Alt 10.12.2012, 20:53   #1
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Standard Gebläse der Standheizung startet wenn die ZV öffnet...
Hallo Allerseits,
seit zwei bis drei Wochen habe ich eine merkwürde Geschichte
mit meinem Dicken.
Immer wenn ich den Wagen über die Zentralverriegelung öffne,
geht das Gebläse der SHZ im linken vorderen Radhaus an. Wenn
ich den Wagen wieder abschließe, läuft die noch eine Weile nach,
ehe das Gebläse verstummt.
Hat dazu einer eine Idee? Die SuFu hat mich bis jetzt noch
nicht weiter gebracht...
LG,
Andreas...
Alt 10.12.2012, 22:46   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Der Fehler wurde schon mehrfach beschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe war das ein Defekt im Standheizungs-SG.
Liege ich richtig in der Annahme, das du eine Bus-gesteuerte SHZ hast?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 10.12.2012, 22:53   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Sufu zeigt,das ich genau die gleichen Symptome hatte,Ergebnis war,beim Fachmann überholen lassen.
Kosten ca 300€
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740ia...en-112869.html
Grüße Siemer
Geändert von Siemer (10.12.2012 um 23:15 Uhr).
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2012, 23:31   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kosten ca 300€
Und was hat der Fachman gemacht?
Das wäre jetzt interessant gewesen...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 10.12.2012, 23:50   #5
Siemer
Das wird wohl ein Geheimnis bleiben,habe nur erfahren,das die Steuerplatine oben durch das Alter nach ca 8 Jahren Defekt war.
Daraufhin bot mir der gute Mann ein generalüberholtes Gerät an,und dieses verrichtet Heute noch seinen Dienst tadellos.
Weiterhin konnte ich erfahren,das Webasto für mehrere Fahrzeuge Standheizungen baut,und man zusehen sollte,das dort ein für BMW codiertes Steuerteil verbaut ist.
Die ganze Aktion dauerte 4 Tage mit Ausbau,hinschicken und wieder einbauen.
Grüße Siemer
Alt 11.12.2012, 00:14   #6
angro
LPG-Fahrer
Dank für eure Tipps und den Link. Irgend wie schon blöde,
dass solche Dinge immer defekt gehen, wenn man so ein
blödes Wetter draußen hat...
Ich forsche mal weiter, auch wegen dem vermuteten
Fehler am SHZ SG.
LG,
Andreas...
Alt 11.12.2012, 10:42   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn du die SHZ nicht brauchst, mach die Sicherung raus und warte auf warmes Wetter
Alt 11.12.2012, 11:10   #8
angro
LPG-Fahrer
Hallo Rubin,
dass wird wohl auch erst einmal meine Lösung sein.
Ansonsten kann man die SHG auch direkt zu WABCO
nach Neubrandenburg schicken. Die haben da einen
recht fairen Reparaturpreise. Muss mal sehen, ob
ich diesen Kontakt noch einmal reaktivieren kann.
(kann sein, dass man selber Gewerbe sein muss)
LG,
Andreas
Alt 11.12.2012, 11:51   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hohl Dir bei eB*y ein neues Steuergerät und bau das in die SHZ ein.
Gruß aus Wien,Roman
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Wenn die Standheizung nicht mehr will hddmax E38: Tipps & Tricks 1 10.02.2018 20:03
Heizung/Klima: Instandsetzung Gebläse Standheizung CarstenE E32: Tipps & Tricks 6 11.08.2010 08:34
Heizung/Klima: Standheizung startet nicht shirtmaker BMW 7er, Modell F01/F02 20 16.02.2010 21:48
Motorraum: Motor startet schlecht, nach Betrieb der Standheizung, Temp im roten, BC-Anzeige -128 huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2010 23:00
Der ist ja dick wenn die das Geld hätte währ der sofort mein! Laafer eBay, mobile und Co 7 24.05.2008 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
