11.08.2016, 16:31
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Drosselklappenfehler
Liebe Forumsmitglieder,
heute ging der Motor im Notprogramm. Runter vom Autobahn, ausschalten, wider starten, Motor läuft normal. Habe trotzdem den Fehlerspeicher lesen lassen und sind 5 Fehler festgestellt worden: 213, 133, 117, 119, 115. Laut KFZ-Meister ist die Drosselklappe der Übeltäter. Beim laufendem Motor hat er am Drosselklappenstutzen gewackelt und die Drehzahl ist sofort hoch gegangen. Motor abstellen, wieder starten und war wieder alles normal.
Jetzt läuft der Motor wieder normal.
Die Frage ist: wie schnell verabschiedet sich eine Drosselklappe komplett? Ich muss morgen nach Berlin fahren, der Mechaniker sagt ich sollte fahren, was würdet ihr tun?
Geändert von Toofilla (11.08.2016 um 20:06 Uhr).
11.08.2016, 19:33
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
WENN ES SOOOO DRINGEND IST  WÜRDE ICH FAHREN  HAST JA ZU GESCHAUT WO ER GEWACKELT HAT.
WENN DER FEHLER KOMMT WACKEL DRAN UND GUT UND WENN WIEDER AUS BERLIN ZURÜCK BIST MACHST NEU
11.08.2016, 20:04
livin´ on a rig
warum schreist du so?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
11.08.2016, 20:14
Weil sie 113 km auseinander wohnen
11.08.2016, 21:24
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Ich hab ein paar bei mir liegen
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
11.08.2016, 22:03
Dann melde ich mich wenn ich zurück bin
12.08.2016, 21:39
Also, die Fahrt nach Berlin lief ohne Probleme. Ich habe jetzt den Verdacht dass es am Stecker liegen könnte, da die Rastnase gebrochen ist. Ich werde demnächst einen neuen Stecker einbauen und beobachten.
13.08.2016, 02:20
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Da sitzt ja ein Poti (oder gar 2 gegenläufige, ich schau jetzt nicht nach) dran. Zum einen kanns der Stecker sein, zum anderen der Schleifer wackelt, oder die Kohlebahn hat nen Schuß weg. Ein rein mechanischer Fehler wird von der Elektronik nicht bemerkt, wie denn auch.
