03.04.2010, 07:55
Sitzstecker elektrische Sitze
03.04.2010, 07:55
Bewertung:
(2 votes - 5,00 average)
Hallo Leute
Ihr wollt elektrische Sitze nachrüsten aus einen früheren Bj?
Hier mal einen Tip für Leute die einen FL haben mit Sitzheizung und manuellen Sitzen.
Der Sitzstecker würde beim FL geändert.... gegenüber dem Alten Stecker ( Siehe Bild) wurde beim FL ein Gelber verbaut. Das heisst das alle Anschlüsse nun auf einen Stecker vereint sind. Nicht wie beim alten drei einzelne ( Airbag, Lenksäule(nur auf Fahrerseite), Sitzheizung/ Stromversorgung Sitzverstellung)
Bevor ihr auf den alten Stecker umrüstet,solltet ihr alle Kabel auspinnen. Die meisten könnte ihr wieder im alten Steckersystem verwenden. Nur die Kabel (im Bild X275) müssen geändert werden
Achtet beim Kauf der Hülsen darauf das ihr die passenden für den Kabelquerschnitt bekommt. Die Enden wo das Kabel dran kommen sind speziel dafür angepasst.
Gruss Heiko
Nachtrag: Alle Kabel sind verlegt. Ausser: Kabel elektrische Lenksäule, Kabel für Beleuchtung Ablagetisch (Kabelfarbe VI/GR)
Die P-BUS (BL/RT) Kabel sind vorhanden.
Weiter braucht ihr noch das Steuergerät Ruhestromabschaltung. Dort gibt es zwei Teilenummern: 61.35 8 365 960 und 61.65 4 101 608 (Bj 12/98-09/99)
Dieses wird hinter dem Handschuhfach verbaut. (Bild 2 K72)
Geändert von 730de38 (03.04.2010 um 10:09 Uhr).
Grund: Nachtrag:
Hits: 16465
