Alt 27.06.2012, 11:32   #1
kabir1990
Fahrzeug: e38-728i (07.1998)
Standard Keilriemen gerissen, Servoöl oder ähnliches läuft aus?
Mir ist auf der Autobahn der Keilriemen gerissen und beim anhalten sehen ich das etwas ausläuft! Ich vermute servoöl!!!
Was kann den da schlimmes passieren bei so einem Keilriemen riss??
BMW E38
728i
Bj: 1998
250000 km
kabir1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 11:51   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
mach doch mal ein foto vom motorraum, und guck mlal ob du erkennen kannst welche farbe die flüssigkeit hat
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 11:52   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Hmm ich vermute mal das wird der Druckschlauch von der Servolenkung sein. Dauert manchmal bissl bis das auffällt wenn man nur unter die Motorhaube schaut wenn was kaputt is
Stefan
Alt 27.06.2012, 12:20   #4
kabir1990
Hi
Also die Flüssigkeit ist Braun rot!!
Ist servoöl.
Der Lüfter ist auch locker, weil sich der Keilriemen verfangen hat.. -.-
Alt 27.06.2012, 16:03   #5
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von kabir1990 Beitrag anzeigen
Hi
Ist servoöl.
Ja, der Schlauch ist in einem Schlauch und meist spröde mit Rissen.
Darum sieht man das Problem nicht.
Meist ist es so, dass die Wasserpumpe defekt ist,blockiert und dann der Keilrippenriemen reisst. Das mit dem Schlauch von der Servolenkung
war sicher bereits so,ist ja bei allen undicht.
Ich denke du brauchst sicher 1 Viskolüfter, 1 Wapu und dann halt noch
neue Servoschäuche/Leitung.
Philipp
Alt 27.06.2012, 16:19   #6
kabir1990
Hi
danke für deine Antwort..
Werd die teile erstmal bestellen!
Also mehr wird da nicht kaputt sein??
Gruß kabir
Alt 27.06.2012, 23:32   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hatte das erst - allerdings bei nem e39. Riemen ab und der Vorratsbehälter der Servolenkung hatte ein Loch.... der Lüfter einen Flügel weniger, und die Kühlerzarge kaputt
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 07:05   #8
E32E38
Wenn der Keilrippenriemen den Kühlergetroffen hat,könnte da auch was
defekt sein,aberneuer Kühler braucht es auch soirgend wann, die
Plastikteile (Flansch) und der Wasserkasten vergammeln von
selbst und zerbröseln.
Alt 28.06.2012, 09:58   #9
kabir1990
Also hab gestern Abend alles ausgebaut und meine Diagnose war,
Das diewasser Pumpe Defekt ist. Die Flüssigkeit die rausfloss war servoöl..
Jetzt habe ich die Wp. Bestellt und auch die Keilriemen!
Mein Problem jetzt:
Ich hab den Lüfter ab, und da drunter ist ja der vikolüfter, der ist mit der Wasser Pumpe verbunden, oder??
Ich Kriege den viscolüfter nicht von der Wasserpumpe!!!
Hilfe
Alt 28.06.2012, 10:21   #10
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Hast Du daran gedacht, daß der ein Linksgewinde hat?
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
keilriemen
Keilriemen gerissen ralle33 BMW 7er, Modell E32 20 26.02.2016 07:09
Keilriemen gerissen bigmen BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2011 22:33
Motorraum: Suchfunktion benutzt !! Quitschgeräusch im Motorraum (kein Keilriemen oder ähnliches) Schranzer BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2009 16:59
Motorraum: Keilriemen gerissen Heiko BMW 7er, Modell E32 14 14.04.2007 21:17
Keilriemen gerissen dabdab BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
