Alt 06.05.2012, 03:29   #1
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Standard Geräusch bei Kurvenfahrt
Hi zusammen kennt ihr das Geräusch wenn das Ankerblech an der Bremsscheibe schleift ?Oder eher wenn es leicht verbogen ist ?Nun genau das Geräusch habe ich bei Rechtskurven !Es trat plötzlich auf es wurde nichts an der Bremse etc,gemacht ! Da ich die vorderen Bremsen eh erneuern musste war ich sehr erstaunt das das Ankerblech völlig i.O ist, habe es vorsichtshalber trotzdem etwas zurückgebogen mit der Hoffnung das es weg ist !
Falsch gedacht noch da!
Habe 3 mal die Scheibe unten gehabt keine Schleifspuren nix!Ob es das Radlager ist ?Aber wieso dann so ein helles schleifgeräusch?
Ich hoffe jemand kann mir evt. nen Tipp geben bevor ich das Radlager umsonst tauschen werde?!
lg
PSas Geräusch tritt nur in Rechtskurven auf und ist dann nur vorne links zu hören ,also bei Belastung des Rades auf der Bühne bei rechtseinschlag keinerlei Geräusche!Spricht für Radlager aber ich kanns mir bei dem Geräusch nich vorstellen !Werde mal ein Video machen wenn ichs schaffe...
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 01:51   #2
Denjou730i
also keiner ne idee ausser Radlager?Oder schomal gehabt das ein Radlager solche Geräusche verursacht ?
Alt 11.05.2012, 03:48   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn es das Radlager ist, dann kann man das normalerweise so testen:
Betriebsbereiten Wagen vorne gleichmässig hochbocken.
Vorderräder einige male in Fahrtrichtung drehen (10 bis 50 Umdrehungen).
Nun am stillstehenden Rad wackeln, in alle Richtungen.
ggf. vorher das Lenkradschloss einrasten lassen.
Ein defektes Radlager spürt man am vergrösserten Spiel, insbesondere wenn man den Vergleich mit der anderen Seite hat.
Wie wurde ermittelt, dass es vorne links ist ?
Vielleicht ist es hinten links, oder ganz woanders.
Wurde zum testen im Fehlerfall schon mal minimal die Bremse/Festsellbremse betätigt ?
Signatur:
Alt 11.05.2012, 12:56   #4
Denjou730i
Die Radlager haben keinerlei Spiel weder vorne noch hinten !
und beim drehen brummt auch nix und das geräusch was ich meine is auch nich da auch nich bei volleinschlag!
Ich höre es wenn ich das Fenster aufhabe und ne rechtskurve fahre das es von vorne links zu 100% kommt !
Als wenn das Ankerblech an der scheibe schleifen würde ,was aber definitiv nich der Fall ist !
ich bin ziemlich verwirrt und da ich ständig weitere Strecken fahre und das auch gerne schnell fahr ich zur Zeit mit einem beunruhigenden Gefühl.
Werd wohl dann doch das Lager mal auf Verdacht tauschen ,weil mir fällt sonst nix ein .hm
Alt 11.05.2012, 13:02   #5
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Bist du sicher das es ein schleifendes Geräusch ist?
Servopumpe genug Öl drinnen?
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 13:14   #6
Denjou730i
Ja wie als wenn das Blech ganz leicht schleift,Servoöl ist genug drin,und wie gesagt nur in rechts kurven,das geräusch fängt an wenn ich das lenkrad sag ich mal ne viertel umdrehung nach rechts in der Kurve hab und so mehr ich nach rechts einschlage umso lauter wird das !
Und man sieht rein nichts ,keine schleifspuren an der scheibe oder am Blech !
Sowas hab ich noch nie gehabt
Alt 11.05.2012, 13:18   #7
Tom Tom
Black is back
Ist das Geschwindigkeitsabhängig ?
Ich nehme an im Stand bei laufenden Motor wenn du lenkst hast du das Geräusch nicht .
Alt 11.05.2012, 13:25   #8
Denjou730i
ja im Stand gar nix, ist Geschwindigkeitsabhängig, je schneller desto schneller das geräusch und umgekehrt! es ist auch kein konstantes Geräusch sondern so ein "tick tick tick " was man als kratzen bezeichnen kann !
Alt 11.05.2012, 13:30   #9
Tom Tom
Black is back
Hast schon mal im Bereich der Kardanwelle geschaut ??
Geräusche übertragen sich oft und kommen von ganz wo anders als man glaubt.
Schau mal Mittellager und Hardyscheibe an. Und schau nach ob die Hitzeschutzbleche alle sitzen so wie es sich gehört.Nicht das so eine Abschirmung auf der Kardanwelle schleift.
Alt 11.05.2012, 13:37   #10
Denjou730i
da passt leider auch alles, hab vor 2 monaten den Tank ausgebaut (weil undicht)
da muss ja auch die kardanwelle raus ,Mittellager und Hardyscheibe alles ok!
Es kommt definitiv vom Rad vorne links ,ich merke auch nix in der Lenkung oder so !
Ich weiß das sonst nix mehr übrig bleibt ,deswegen bin ich ja so ratlos
Rubbelndes Quietschen bei Kurvenfahrt shirtmaker BMW 7er, Modell F01/F02 28 17.01.2014 17:38
Fahrwerk: Klappern an der HA bei langsamer Kurvenfahrt?! koertsch BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2006 11:19
Nachschwingendes inneres Hinterrad bei Kurvenfahrt sitru BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.03.2004 19:12
Original IR-FB; Motor stottert bei Kurvenfahrt Mike Floyd BMW 7er, Modell E32 8 20.07.2003 21:28
Vibrationen bei Kurvenfahrt 740 christian d BMW 7er, Modell E32 4 08.04.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
