Alt 10.04.2012, 10:29   #1
Tobe81
Fahrzeug: E38-728 (06.96)
Standard Heizung nur im Fußraum und Windschutzscheibe
Hallo liebe 7er Gemeinde ich habe folgendes Problem:
728i Bj 96
Zur Vorgeschichte :
vor 3 Wochen hat es mir die Kühlwasserpumpe zerlegt. Dank Matze aus DD konnte ich am selben Abend wieder vom Hof fahren. Er hat eine neue Kühlwasserpumpe eingebaut und nen neuen Kühler.
Seit dem habe ich das Problem das die Heizung nur im Fußraum und das Gebläse Windschutzscheibe warm wird. Aus den Mittleren Lüftungsgittern kommt nur kalte Luft obwohl die Heizung auf max.(32 Grad) eingestellt ist.
Der Motor wird normal warm und Entlüftet ist M.M. nach auch richtig.
Woran kann es noch liegen? Gibt es da irgentwelche Sensoren/Kabel die evtl. nicht wieder richtig angeschlossen wurden und dafür verantwortlich sein könnten? Denn Vorher hat es ja einwandfrei funtioniert!
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Tobe81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
defekt, e38, heizung
Heizung/Klima: Keine Heizung im Fußraum 728i Automatik BMW 7er, Modell E38 5 23.12.2010 15:18
Windschutzscheibe gewechselt und nur Probleme! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 18 27.10.2010 16:41
Heizung/Klima: Heizung/Gebläse im Fußraum ohne Funktion Matjes83 BMW 7er, Modell E32 24 24.11.2009 21:36
Heizung/Klima: Klima und Heizung kommen nur aus einer Öffnung budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 4 17.07.2007 11:08
Heizung Fußraum Terence BMW 7er, Modell E32 6 28.02.2006 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
