Alt 13.11.2011, 21:06   #1
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Standard Xenon flackert und Steuergerät danach Schrott
hey leute,habe siet einiger zeit das problem...habe miur damals mal xenon nachgerüstet und seit einiger zeit kam es zu komischen beierscheinungen:
beim anschalten der scheinwerfer flackerte das innenlicht auf und der radioempfang wurde gestört.
dann beobachtete ich,dass mein linker scheinwerfer flackerte...dies tat er ein bis zwei tage...danach war das vorschaltgerät schrott...und das ganze habe ich mit 4 sätzen durch,von verschiedenen anbietern...es ist,als würden im linken scheinwerfer stromschwankungen auftreten
hat jemand zu diesem phänomen ne idee????
mfg Björn
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 18:56   #2
Becki316
hoch....keiner ne idee????????
Alt 14.11.2011, 19:33   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard kann da auch nur mutmaßen...
vielleicht ist etwas mit der Isolation der Zuleitungen zum Brenner nicht in Ordnung: Überschläge ? oder Überschläge im Brenner selbst ?
damit wäre erklärbar, dass die "Funken" den BUS und das Radio stören, das Innenlicht flackern lassen und das Steuergerät überlasten.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 20:16   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn es Billiganbieter aus der Bucht sind, dann bitte mit angeben. Dort werden die Birnen mit Kabel und Anschlussstecker in einem ausgeliefert.
Alt 15.11.2011, 17:35   #5
Becki316
jepp,sind es.
hat aber über ein jahr tadellos funktioniert...ohne macken...und jetzt auf ein mal?
komisch...
Alt 20.11.2011, 18:49   #6
Becki316
hoch<<<<<<
und ne idee?
Alt 20.11.2011, 18:52   #7
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
.....vielleicht irgendwo Kontaktprobleme???? Masse??? Korossion?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 19:07   #8
Becki316
nichts der gleichen...
Alt 20.11.2011, 19:13   #9
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Dann folgendes : Nimm doch mal ein Multimeter und miss an beiden Scheinwerfern die Spannung - natürlich bei eingeschaltetem Licht!
Hast du, wie bei manchen Xenonkits empfohlen, 20Ampere Sicherungen eingesetzt? Ich weiß, unwahrscheinlich wenns ein Jahr funktionierte.....!
Ich hab schon bestimmt 6 oder 7 Xenonkits von ebay verbaut ,aber noch nie Probleme gehabt , bis auf einen Brenner, welcher aber beim Einbau schon nicht richtig funktionierte!
Alt 20.11.2011, 19:27   #10
Becki316
na dann werd ich des mal versuchen...
E38-Teile: Scheinwerfergehäuse und Xenon-Steuergerät FL Dr. Fön Suche... 0 14.11.2008 15:16
Xenon SW flackert und geht aus Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 5 28.06.2007 15:52
Elektrik: Xenon flackert und dann nix mehr furcknet2 BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2004 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
