Alt 21.06.2008, 01:17   #1
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Standard Achsmanschette hinten wechseln. Wie?
muss an der hinteren Antriebswelle Getriebeseitig die Achsmanschetten wechseln. Wer hat hiermit Erfahrung und kann mir Tipps geben, wie das am schnellsten zu bewerkstelligen ist? Vor allem, wie bekomme ich die Antriebswelle raus?
Danke.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 01:23   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
würde mich auch interessieren, sehen schon bisll porös aus die Dinger.
Wenn i richtig gesehen habe heute müßte man wohl echt die Antriebe incl. Dämpfer abklinken.
Alt 21.06.2008, 18:41   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Hab ich mal an einem Nicht-BMW gemacht. Ziemlich ölige Angelegenheit. Da gibt es eine konische Führung (separat zu erwerben, Sonderwerkzeug), über die die Manschette drübergestülpt wird.
Welle am Rad abbauen, eventuell Gleichlaufgelenk auseinanderbauen (weiß aber nicht, ob das beim 7er erforderlich ist), Manschette links machen, gut einölen (muß vor Öl triefen), über die Führung ziehen, Führung an der Welle ansetzen und dann die Manschette ruckartig und mit viel Schmackes über die Welle drücken. Evtl. Gelenk wieder zusammenbauen und Welle wieder anflanschen. Ggf. Manschette befestigen (Schellen?).
Fettisch. Ob ich's nochmal machen wollte? Eher nicht.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 21:23   #4
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Hat mittlerweise schon jemand Erfahrung mit dem Wechsel der hinteren Achsmanschette beim E38?
Bei mir läuft hinten rechts das Fett davon. Kann ich vorübergehend trotzdem damit fahren oder sollte die Reparatur umgehend erfolgen?
Danke
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 22:14   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Reparatur sollte Zeitnache erfolgen. Das Fett wird immer weniger und es kommt immer mehr Umweltschmutz herein, was den Verschleiß des Gelenks begünstigt.
Das mit der Konischen Führung ist Müll. Entweder Gelenk zerlegen oder mit einen pneumatischen Spreizer die Manschette setzen. Hierbei beachten das nicht alle Manschetten dafür geeignet sind.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fensterheber hinten wechseln xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2009 17:03
Fahrwerk: Achsträger-Lager hinten wechseln - wie? Stefan H. BMW 7er, Modell E23 1 06.10.2009 20:53
Bremsen: Scheiben hinten, wechseln DAD BMW 7er, Modell E32 23 24.04.2005 14:19
Werkstattkosten Achsmanschette und weiteres planetb BMW 7er, Modell E32 0 30.01.2005 17:59
PDC-Senoren vorne und hinten wechseln - wie ??? video111 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
