Alt 08.02.2011, 15:34   #1
papeter
Fahrzeug: E38-730i 8.94
Frage Kontaktprobleme?
bei meinem 730i schaltet sich ab ca. -10Grad bei Betätigung des Scheibenwischers die Warnblinkanlage (nur Lichter) mit ein.
Auch geht ab dieser niedrigen Temperatur die komplette Alarmanlage mehrmals los.
Als ich zum Auto kam brannten die 4 Fußleuchten in den Türen.
Testweise habe ich bei offenen Handschuhfach die Heizung auf volle Leistung gestellt und auch an dem großen schwarzen Stecker im Motorraum gewackelt (im Kunststoffkasten im Motorraum an der Beifahrerseite).
Die Fehler waren dann ca. 14 Tage weg.
Rechtes vorderes Fahrlicht blitzt ab und zu bei rechtskurven und geht dabei ab und zu aus. Nach kurzen Aus- und Einschalten des Fahrlichtes geht es wieder normal.
Elektronik macht mir nichts aus aber ich will nicht unbedingt die Airbacks auslösen.
Leider hat der Wagen schon 330000 Kilometer mit der ersten Steuerkette hinter sich sodaß sich größere Ausgaben nicht mehr lohnen.
papeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 15:49   #2
Bmwemin
Fahrzeug: e38-730i 09.95
Breites Grinsen
also mal den bordcomputer checken lassen vill erkennt er die probs nicht wenn sowas ist ist meistens die elektric durcheinander lg
Bmwemin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 15:55   #3
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Klingt nach einer leeren Batterie oder nach einer Lichtmaschine, welche nicht mehr die volle Leistung bringt
Da macht die Bordelektronik gern mal was sie will
Wenn die Batterie voll ist einfach mal nen Reset versuchen und vorher FS auslesen lassen
Alt 09.02.2011, 08:12   #4
papeter
Daumen nach oben Kontaktprobleme
Danke für die Rückantworten.
Lt BMW Werkstatt keine Fehler im Speicher, Batterie sei noch i.O aber ca. 4Jahre, LM-Spannung und Ladung i.O. Kapazitätseinbrüche sind da gut möglich. Kabelkontakte sind i.O.
Reset ist eine gute Idee.
Batterie wird demnächst ausgetauscht.
Gruß Papeter
Alt 09.02.2011, 09:37   #5
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Vorne rechts gibt es wohl Probleme mit dem Kabelbaum im Radkasten unter dem innenKotflügel.
Gib mal in die suche ein...Kabelbaum Radhaus e38.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
