Alt 11.02.2011, 19:34   #1
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Standard Warum knistert mein Schiebedach?
Hallo erstmal, seit ca. 3 Wochen knistert das Schiebedach im vorderen Bereich
bei schlechter Strasse, es hoert auf in der Kippstellung und im geoeffneten
Zustand . Druecke ich von innen auf den vorderen Rand, knistert es und
laesst sich leicht in der Vertikalen bewegen .
Druecke ich von aussen drauf, laesst es sich ebenfalls leicht bewegen.
Ich werfe mal Schiebedachkassette in den Raum, kann das sein ?
Danke, Malin
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 19:40   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn die Schiebedachfunktionen alle ok sind würde ich sagen, dass da einfach irgendwo Dreck zwischen sitzt, oder?
Was soll da sonst "knistern"?
Einfach mal mit Wasser/Kaltreiniger und Druckluft reinigen.
Dann siehst Du auch gleich ob die Abläufe freigängig sind.
Alt 11.02.2011, 22:03   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Knistern
kenne ich beim Schiebedach nur, wenn es Minusgrade hat, wo offenbar Eiskristalle sich aneinander etwas reiben.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 21:46   #4
Vattigeh
Also, das ist ja die Hoehe, zu denken, mein Auto sei so dreckig, dass das
Schiebedach knistert........., nein, davon ist es def. nicht, auch keine
Eisbildung, danke fuer Eure Hilfe. Es kommt mir fast so vor, als sei es locker
und durch dieses Spiel faengt es an zu knistern, wie bei einem Armaturenbrett
franzoesischer Herkunft .Es gab mal einen Thread wg. eines Mitgliedes, das
beim Kauf eines Alpina betrogen wurde, dort steht zu Anfang, dass dem Vor-
besitzer das Schiebedach auf der Autobahn rausgeflogen ist, das moecht
ich ja gern vermeiden .
Gruss Malin
Alt 13.02.2011, 06:53   #5
kjkook
Benutzerbild von kjkook
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Standard Schiebedach
Meistens wenn es anfängt zu Knistern ,und hört sich an als wenn sich eine Dose verbiegt...Dann verabschieden sich entweder der Motorrädchen oder es ist soweit schon das es auf die Führungsrolle des Schiebedachs geht..
Kannst leicht sehen an was das liegt..fahr das Schiebedach soweit auf bis es knackst und dann bau den Motor von Schiebedach aus dann siehst du an was das Liegt...
gruß jens
kjkook ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Warum will keiner mein 735iA kaufen?? Joschi777 BMW 7er, Modell E32 46 10.04.2009 14:09
Diagnose und warum fährt mein Auto noch? ab1966 BMW 7er, allgemein 4 03.09.2005 21:39
Motorraum: Mein V 12 wird zu heiss, warum??? alexandromonte BMW 7er, Modell E32 27 18.05.2005 16:38
Wie funzt ein Pixeltest...? Warum leuchtet mein.. GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 30 21.08.2002 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
