Alt 08.08.2010, 18:39   #1
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
Standard Hilfe! Qualm hinter dem Handschuhfach
habe seit ca. 4 Wochen das Problem, dass wenn die Zündung aus ist und die Innenbeleuchtung brennt hinter dem Handschuhfach ständig ein Relais klackert. Wenn ich dann die Zündung einschalte ist das "Geklackere" weg. Mir ist auch aufgefallen, dass bei Zündung 0 auch die P-Leuchte am Automatikwählhebel flackert.
Heute hat es ebenfalls bei bei ausgeschalteter Zündung und leuchtender Innenraumbeleuchtung hinter dem Handschuhfach geklackert, doch es roch plötzlich verbrannt und es kam etwas Rauch aus dem Handchuhfach. Habe sofort die Batterie abgeklemmt. Habe danach alle Innenraumleuchten(auch unter den Türen) kontrolliert, aber kein Fehler festgestellt. Beim Anklemmen der Batterie leuchtete auch die Innenraumbeleuchtung wieder,aber das Getackere ist weg. Alle Funktionen am Wagen überprüft. Das Einzige was nicht mehr geht, ist die P-LED am Automatikwähhebel bei Zündung aus. Wenn ich die Zündung einschalte Stellung 1&2) leuchtet sie wieder. Was kann da hinter dem Handschuhfach abgeraucht sein? Habe jetzt vorsorglich die Sicherung für die Inenraumbel. gezogen.Welches Relais ist für die Innenraumbel. verantwortlich?
Danke für eure Hilfe
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 18:45   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hm, eventuell das relais der verbraucherabschaltung? wühl dich doch mal durch die schaltpläne, wds gibts doch online.
vorher gehste aber zum auto und hängst das handschuhfach aus damit du an die relais dahinter kommst. dann ziehste die mal raus und riechst dran, wenn eins verschmort riecht musste nur noch in der wds guckn wofür es zuständig ist und dann ersatz besorgen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 08.08.2010, 22:38   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Oder es war das Licht-Kontrollmodul in der A-Säule beifahrerseitig unten.
Brummen hinter dem Handschuhfach Beifahrer gandalf BMW 7er, Modell E32 32 09.07.2023 14:06
Welche Relais sitzen beim 730i hinter dem Handschuhfach? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2009 22:59
Pistolen-Handschuhfach HILFE amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 9 19.06.2009 23:01
Innenraum: wasser beim regen in handschuhfach ,,hilfe` bumer740 BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2007 12:49
Hilfe, Getriebenotprogramm und schwarzer Qualm CMeyer BMW 7er, Modell E32 13 04.05.2005 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
