Alt 25.04.2010, 16:46   #1
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Standard Auto steht schief!
Hey habe germerkt das mein e38 schief steht, die rechte seite ist tiefer wie die linke. Das ist jetzt seit dem mir die Reifen gewechselt wurden. Das Auto zieht auch nach rechts, wenn ich mein Lenkrad loslasse. (Spur ist eingestellt)
Habe Bilder gemacht das sieht man auf jedenfall.
Vorne ist es ok aber hinten ist es auf jedenfall tiefer.
Sind 18 zoll 255 45 R18 (waren auch letzten Sommer drauf und da gabs keine probleme.) Jetzt sind neue Reifendrauf!
Kann der Stoßsdämpfer hin sein ?
Oder st etwas an der Achse gebrochen ?
MFG
Dateityp: jpg Links.jpg (90,8 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rechts.jpg (92,3 KB, 163x aufgerufen)
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 16:59   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Ist vielleicht ne Feder gebrochen
Das macht der E38 an der Hinterachse gerne mal
Alt 25.04.2010, 17:06   #3
nerko
Fahrzeug: 7
Also ein Bild von der Heckpartie hätte mehr geholfen...
Vlt. bildest du es dir ein?
Lenkgeometie? wenn das lenkrad nach rechts zieht..
Gruss Nerko
Geändert von nerko (25.04.2010 um 17:24 Uhr).
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 17:34   #4
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Mach mal erstmal richtige Fotos,vorallem beide aus gleicher Höhe.
Hast du mal mit einem Zollstock gemessen.
Ich finde das sieht nicht nach viel Unterschied aus.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 17:51   #5
nerko
Fahrzeug: 7
Zitat von monza180 Beitrag anzeigen
Moin
MFG Sönke
Denke auch das er einfach aus falschen höhe ein Foto gemacht hat..
Alt 25.04.2010, 18:10   #6
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ne Feder bricht schon mal, müsste man auf der Bühne aber auch schnell erkennen.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 18:13   #7
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Bei nem Federbruch müsste das doch deutlicher zu sehen seien.
Sieht meiner Meinung nach relativ gleich aus!
Ich würde, wie Monza schon schrieb, mal nachmessen.
Alt 25.04.2010, 18:15   #8
nerko
Fahrzeug: 7
sehe ich genau so..
und wenn man sich die Fotos genauer anschaut sieht man deutlich, dass es nicht aus der gleichen Höhe gemacht wurde!
Alt 25.04.2010, 18:16   #9
Moertelmann
"mitohne" Getriebeproblem
Fahrzeug: BMW 740i E38 BJ07/1997
Habe dieses Wochenende auch meine Reifen gewechselt - danach das gleiche Bild wie bei Dir: Bei mir sind jedoch auf BEIDEN (!!!) Seiten die Federn gebrochen gewesen (wohl schon länger, da verrostet) und auf der rechten Seite durch das Wagenanheben oder sonst irgendwas die Niveauregulierung in Mitleidenschaft gezogen inkl. massivem Ölverlust - jetzt such ich erst mal Ersatzteile. Wünsch Dir viel Glück, dass es ein kleinerer Schaden ist.
Gruß Martin
Moertelmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 19:01   #10
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Meiner hängt hinten auch ziemlich durch auf beiden Seiten.
Ich denke mal, der wird früher viel mit Hänger gefahren worden sein.
Diese Woche werden die Federn getauscht und so einige Sachen noch miterledigt.
Elektrik: Schiebedach steht schief bauminho750il BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2008 14:20
Mein Auto guckt mich schief an........ Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2007 20:48
Fahrwerk: 7er steht schief... :? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.08.2007 11:58
Auto steht ein jahr - trotzdem kaufen? EnglandEike BMW 7er, Modell E38 16 18.11.2003 19:02
Lehne vom Fahrersitz steht schief tntx BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
