27.04.2010, 20:40
== DoKToR ==
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
Mein E38-728 Motor geht im Stand aus
Hallo Gemeinde,
ich habe seit 1 Woche mit meinem E38 - 728 ein Problem. Das Problem ist, wenn ich an der Ampel stehe geht ab und zu der Motor aus.
Danach muss ich den wieder anmachen, springt auch Sofort an aber sobald ich Gas gebe, Zuckt der wagen ca. 1 Sekunde und danach kein Problem, mir ist auch auf gefallen das der wagen auch nicht mehr den Zug hat wie früher, beim Gas geben dauert es bis der richtig kommt.
Währen der Fahrt ist alles ok, nur im Stand habe ich das Problem.
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
27.04.2010, 20:41
Fahrzeug: 7
Nockenwellensensor oder Lichtmaschine.
27.04.2010, 20:50
== DoKToR ==
@Nerko
danke für deinem Antwort aber wie kommst du auf Lichtmaschine ?
27.04.2010, 20:53
Fahrzeug: 7
Zitat von DoKToR
... wie kommst du auf Lichtmaschine ?
War bei mir so.. Schau mal nach wie hoch deine Batteriewerte sind! Während der Fahrt kann das Auto genügend Energy produzieren im Stand nicht, da vlt. deine Liuchtmaschine den Geist aufgegeben hat!
27.04.2010, 20:58
== DoKToR ==
hmm, könnte seien werde morgen mal messen..
Wie müssen die werte eigentlich seien ?
27.04.2010, 22:19
Fahrzeug: 7
Also im Stand 11-12V
Während der Fahrt 12-13V
27.04.2010, 22:20
Fahrzeug: 7
Fehlerspeicher auslesen wenn du kannst!
27.04.2010, 23:10
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
bei mir wars der kurbelwellensensor selbes problem allerdings ist er dannach nicht gleich wieder angesprungen
28.04.2010, 00:22
Fahrzeug: 7
könnte auch sein
ist meistens NWSensor oder Kurbenwellensenor oder eben die Lichtmaschine...
28.04.2010, 07:54
== DoKToR ==
ich Bestelle schon mal Nockenwellensensor denke auch das es seien kann.
Wo ist das am Motor eingebaut ?
