10.06.2010, 22:23
V8 Connaisseur
Schraube gesucht!
Hi Freude,
bei mir ist heute plötzlich die Klima ausgefallen, ich staunte nicht schlecht als ich nachgesehen hatte:
Die Kupplungsdruckplatte war abgefallen und lag unten mit den Einstellscheiben im Motorunterschutz!
Die Schraube ist weg. Nun die große FRage, welche Länge hat die Originalschraube? Stärke M6 - dann muss sie auch eine erhöhte Festigkeit haben, denn das Teil soll mit 15 Nm angezogen werden.
Ich habe die Sache mal provisorisch mit einer Standardschraube gelöst, funzt wieder, aber ich will das wieder original haben.
Wer kann mal nachsehen? Der V 8 hat den Nippondenso 10P Kompressor.
Info unter DENSO Klimakatalog 2006 der Fa. Schmitz+Krieger GmbH in Koeln da gibt es auch eine Zusammenbauanleitung.
Harry
10.06.2010, 22:57
Fahrzeug: ...
10.06.2010, 23:55
V8 Connaisseur
Werde mir Mühe geben ....
11.06.2010, 05:36
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von nonickatall
Der war gut...    :
meine Klima läuft aber auch nicht richtig.... Kupplungsplatte und Schraube sitzen dran, aber beim drücken der Klima-Taste geht nur die Drehzal in die Höhe, mehr passiert nicht..     also die Kupplungsplatte dreht sich nicht mit..
MFG Michael
11.06.2010, 09:28
Fahrzeug: ...
Prüf mal das Klimarelais, bzw. die Sicherung, ggfls. brückst du das Relais testweise.
Kannst du bei Motorstand machen. Man hört es am Kompressor deutlich klicken.
Wenn es das nicht tut, prüfst du das Kabel zum Kompressor. Ist dort kein Strom (wenn Relais gebrückt) dann einfach mal ein Kabel mit 12V zum Kompressor legen und testen ob der Kompressor schaltet.
Dann weißt du aus welcher Richtung das Problem kommt..
LG
Ralf
12.06.2010, 10:21
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Harry
müßte dann von der Güte her eine 10.9 sein
Vorspannkrfte und Anziehmomente fr Metrische Schrauben
Über die Länge kann ich dir leider nichts sagen
Ich würde die Schraube bei Schmitz und Krieger bestellen.
Über den Eisenwarenhandel kann es schwierig werden, habe ich selbst schon erlebt
Wolfgang
