Alt 15.05.2010, 21:38   #1
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Standard Getriebe getauscht und jetzt geht nichts mehr 5hp30 750iL
Ein bekanter hat sein Getriebe gewechselt,
sein Fahrzeug e38 750iL Anfang 95. Austauschgetriebe stammt
aus einem 750iL 09/96 mit steptronik. Beide Getriebe waren 5hp30
mit gleicher bmw teilenummer und beide hatten den 7 poligen Stecker.
Wandler wurde natürlich auch mitgewechsel, und auch richtig verbaut (am Getriebe gelassen und erst als das Getriebe fest war an die schwungscheibe geschraubt).
Das Problem ist das jetzt nur getriebenotprogram steht und sich nichts tut
wen man schaltet. Wen man ein Gang einlegt Leuten im Tacho alle Gänge,
Reset hat er schon probiert, hat nichts gebracht.
Sobald man schaltet läuft der Motor unruhig und sonst tut sich nichts.
Weis jemand was das sein kann?
Gruß Klaus
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Jetzt funktioniert fast nichts mehr - Getriebe- + Motornotprogramm usw... colaman BMW 7er, Modell E38 12 20.07.2010 07:52
Motorsteuergerät getauscht, jetzt nichts mehr Bohli BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2009 21:06
Motorraum: Getriebeprogramm..Jetzt geht gar nichts mehr.. Shaylai BMW 7er, Modell E32 1 13.07.2009 16:32
Innenraum: Jetzt raff ich gar nichts mehr... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 18:26
Motorraum: Gepark und jetzt geht nichts mehr Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
