Alt 12.02.2010, 18:02   #1
kitolinka
Fahrzeug: E38
Standard Aufhängung, polternde Geräusche.
hallo
habe mir einen 728 gekauft
man hört dumpfes poltere Geräusch
BMW entdeckt nichts
hören es auch
Aufhängung past
wissen nicht woher es kommt
kitolinka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 18:44   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Prüf nochmal alles rund ums Fahrwerk, oft genug haben die einfach nur Tomaten auf den Augen
Gelenke, Lager, Stoßdämpfer, und und und.
Motorlager kommen evtl. noch in Betracht...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 21:26   #3
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Standard Achsen!!!
Vorderachse würde ich mal kontrollieren lassen bei mir waren es die Pendelstützen!!!
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 09:43   #4
kitolinka
Fahrzeug: E38
danke für die Tips
hoffe jemand weis wass konkretes
Alt 14.02.2010, 10:46   #5
der siebener
Benutzerbild von der siebener
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
wenn Du hier schaust, findest Du sicher wertvolle Tipps.
Interner Link) Lesestoff für viele Stunden
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
der siebener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 16:56   #6
Bavaraz
Fahrzeug: 02/98
schau dir mal die spurstange an. du hast 2 innere und 2 äussere spurstangenköpfe, die werden gerne kaputt und das poltert dann.
evt. auch der lenkstockhebel auf der rechten seite. wenn du ihn suchst dann findest du ihn so:
die spurstange geht von links am lenkgetriebe nach rechts, der lenkstockhebel ist mit dem inneren rechten spurstangenkopf verbunden und dann mit einer schraube an der va verschraubt. da wo die schraube durchgeht ist eine büchse.
wenn du am rad bei aufgebocktem fahrzeug links und rechts kurz wackelst und sich der hebel leicht kippend bewegt ist die büchse hin.(du würdest dann auch genauso wie bei den spurstangen ein spiel feststellen) allerdings müßte dein auto dann auch beim fahren sehr schwammig sein .
Bavaraz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Revision/Überholung polternde Vorderachse – das Ergebnis der siebener BMW 7er, Modell E38 103 29.04.2012 19:47
Polternde Vorderachse Todi. BMW 7er, Modell E38 38 03.10.2010 12:51
M60B40 Aufhängung Basster BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2009 10:51
Aufhängung-vorne schikra125 BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2005 11:09
Polternde Vorderachse - ENDLICH OK Burli BMW 7er, Modell E38 9 01.04.2004 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
