Alt 18.05.2010, 20:16   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Frage Frage zum Dension Gateway 100
Hi Zusammen !
Soderle... das Dension Gateway 100 ist soweit nun wohl richtig im Auto verbaut aber leider musste ich erfahren dass man, um es mit DSP-Verstärker zu nutzen noch einen digital-analog-Wandler benötigt.
Einen entsprechenden habe ich auch schon gefunden und mit dem Händler Kontakt aufgenommen weil ich wissen wollte wie die beiden Teile (Gateway und der Adapter) verbunden werden. Der Händler sagte mit, dass ich die 4 Lautsprecher-Kabel des 10-Pol-Anschluss vom Gateway auf Cinch umlöten muss damit ich das da anschließen kann.
Bevor ich aber nun wüst den Stecker vom Gateway opfere und dass dann nicht mehr so einfach umtauschen kann habe ich folgende Fragen:
1. Muss der CD-Wechsler beim Einbau des Gateway kpl von der Bordelektronik getrennt werden ?
2. Wenn man den CD-Wechsler nicht von der Bordelektronik trennt ist es dann normal, dass man das Menu des Gateway nicht ansteuern kann sondern der Wechsler normal weiter angesteuert wird ?
Ich frage, weil momentan habe ich folgenden Zustand:
1. Das Gateway ist über das mitgelieferte Adapterkabel an das Bordmonitor-Radio im Kofferraum angeschlossen. Da kann man nichts falsch machen.
2. Den CD-Wechsler habe ich einfach an der Elektronik angeschlossen gelassen. Also alle werksseitigen Stecker sind da wo sie hin gehören.
3. Musikwidergabe über Radio und CD-Wechsler (soweit CDs drin sind) funktioniert tadellos. CD sollte eigentlich nicht mehr gehen wenn das Gateway installiert ist !?
4. Ein ansteuern des Gateway 100 übers Menu des Bordmonitors funktioniert NICHT.
5. Navi funktioniert tadellos - aber es wird keine Sprachausgabe auf den Lautsprechern widergegeben... das laufende Musikprogramm - egal ob vom Radio oder von CD wird aber wie gewohnt unterbrochen
Jetzt sind eigentlich die entscheidenden Fragen:
1. Wenn ich den CD-Player komplett von der Bord-Elektronik abnehme müsste dann das Gateway anzusteuern sein und nur keinen Ton wiedergeben solange der digital-analog-Wandler nicht dran hängt ?
2. Läuft der Ton vom Navi, wenn das Adapterkabel vom Gateway am Radio hängt, dann auch über das Gateway und wird somit erst dann wiedergegeben wenn ich den digital-analog-Wandler verbaut habe ?
Ich will nämlich da ungern jetzt den LS-Stecker am Gateway entfernen und den analog-digital-Wandler kaufen wenn ich nicht halbwegs sicher sein kann, dass das dann auch funktioniert.
Ich hoffe hier auf rubin, dem ich gerne ne U2U geschickt hätte, der das aber scheinbar im Profil abgeschaltet hat
Danke
Andreas
Alt 19.05.2010, 12:38   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
  1. Aus diesem Grund habe ich nur für bestimmte Leute meine u2u freigeschaltet.
  2. Warum machst du einen neuen Fred auf, anstatt im alten zu bleiben?
  3. warum rufst du nicht den an, der dir das teil verkauft hat?
  4. warum wirfst du den wechsler nicht einfach raus? sind nur 4 schrauben und dann ist er abgesteckt und du hättest, das 100malige der selben Frage (nur anderen Satzbau) stellen, gespart.
  5. ich verkaufe keinen DG100 und biete somit nur gegen Endgeld Hilfe an. Mich interessiert das Ding nicht und als Gewerbetreibender bekomme ich nicht mal EK-Vorteil, wenn ich den Verbauen soll. Also lass ich die Finger davon.
    Denn wer sich spart die Suche zu nutzen, die ist voll mit DG100 Infos, muss unter dem Luxus, das er jemanden einfach so fragen kann/darf auch etwas dafür bieten. Aktuell ist mir ein "AndiMP3" der hier scheitert schon nicht ganz geheuer.
    Gibt noch so einen im Forum der einen Skip nutzt, dem man eigentlich Kompetenz hinter diesem Namen vermutet, aber dem nicht so ist.
Ich will damit hauptsächlich zum Ausdruck bringen, dass mein Dicker von Nächstenliebe und "Gute-Laune" nicht betankt wird. Forumskollegen wo ich ein geben/nehmen sehe und sogar erlebe ist das gaaaanz was anderes
Und wenn ich sehe, das man lieber bei eBay für 110€ etwas kaufen möchte, anstatt beim Hersteller direkt und fast zum halben Preis, dann ist da was nicht normal.
Alt 19.05.2010, 13:13   #3
Andimp3
Oh Mann - Du bist ja echt die Freundlichkeit in Persen
zu 2: weil der Titel des neuen Freds vielleicht eher zum lesen einlädt und der alte vielleicht schon etwas unübersichtlich ist
zu 3: dem Verkäufer habe ich gestern eine Email gesendet bis jetzt aber noch keine Rückmeldung
zu 4: hatte gestern alles nochmal draußen und dann wieder zusammengebaut und dann fing es zum regnen an - da ich kein Dach über Kopf habe wenn ich am Auto schraube hatte ich dann keine Lust den Wechsler nochmal abzuklemmen und habe einfach mal freundlich die Frage hier gestellt - wäre nett wenn Du auch halbwegs freundlich antworten könntest... wenn Freundlichkeit Dir Fremd ist oder Du aus sonstigen Gründen keinen Bock hast dann antworte doch einfach nicht !
zu 5: Ich habe die Suche reichlich genutzt aber die von mir gesuchten Informationen leider nicht gefunden. Kann sein dass ich zu doof zum suchen bin - das ist aber kein Grund mich hier so anzumachen.
Ein geben/nehmen ist bei mir absolut normal bzw. ich helfe so ziemlich jedem wo ich nur kann - gerade hier im Forum. War nur die letzten Jahre hier nicht wirklich aktiv, was aber auch schon ganz anders war und derzeit wieder wird. Allerdings können einem das solche Zeitgenossen wie Du einem schon verleiden
Desweiteren würde ich den digital-analog-Wandler auch sehr gerne für die Hälfte von 110 Euro kaufen, wenn ich wüsste wo. Gefunden hab ich da bisher nur Anbieter die noch teurer sind.
Solltest Du nichts konstruktives beitragen können oder wollen, dann lass es doch einfach !
Alt 19.05.2010, 13:53   #4
rubin
Deshalb der alte Fred:
Hier geht es zum Einkaufen und dort gibt es auch den Analog->DSP Adapter günstig den du für das DG100 brauchst. :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) gaaaaanz unten
Hier das Analaog->DSP Dinggens als Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.toysinyourcar.com/acatalo...ICE_DSP_lg.jpg
Bedenke: Zur Zeit ist der Dollar in einem Kurs, da sollte man sich so eine Investition schon gönnen.
Sonst muss man alles doppelt tippern.
Alt 19.05.2010, 14:45   #5
Andimp3
Der Anbieter ist nicht in den USA sondern in England - dementsprechend sind die Preise in GB-Pfund und nicht in US$ ! Somit würde da der Adapter gemäß aktuellem Wechselkurs ca. 80 Euro inkl Versand kosten. Macht also eine Ersparnis von 25 Euro ! und nicht 50% (=52,50 €) wie von Dir behauptet
Und mal ganz ehrlich - wegen 25 Euro Ersparnis bestell ich bestimmt nichts bei den Inselaffen :-) Da hab ich lieber nen Händler hier in D, den ich bei Bedarf hier an die Kandarre nehmen kann
Alt 19.05.2010, 18:07   #6
rubin
... Stimmt auch wieder ...
Ich vergas zu erwähnen, das du über das e46fanatics bestellst es noch günstiger bekommen könntest
HiFi/Navigation: Bericht - Dension Gateway 300 TobsenLB BMW 7er, Modell E38 77 09.06.2017 16:43
Dension Gateway 500 für BMW E65 einbau!?!? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.10.2011 08:47
Anschluss vom Dension Gateway 300?? HotDoc BMW 7er, Modell E38 10 21.02.2010 07:06
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 10:23
Elektrik: Erfahrungen mit Dension Gateway 500 im E65 aero310 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.08.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
