Alt 10.03.2010, 15:40   #1
Chris.Schlicht
Chris.Schlicht
Fahrzeug: E38-735iL (10.99)
Standard Ab ca.210 km/h keine Leistung
Hallo zusammen.
Habe da ein Problem.
Ich fahre grundsätzlich sehr zurückhaltend und spritsparend.
Letztens musste ich doch mal mehr Gas geben.
Auf der Autobahn, Kickdown, alles wunderbar, bis ca. 210/220km/h.
Da hat mein 7er auf einmal keine Leistung mehr gehabt, bzw. so reagiert, als wenn er bei 250 abriegelt.
Fehler auslesen hat nix gebracht, hat keine Fehler angezeigt.
Kann mir mal jemand nen Tip geben, was das sein könnte?
740iA, 9/99, 160tkm,
Chris.Schlicht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 16:22   #2
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Kats lösen sich auf?
Wenn er ansonsten gut läuft KANN dies dass erste Anzeichen sein dass sich die Kats mit ihrem Gebrösel zusetzen.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 16:25   #3
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Fährst du oft auf der Bahn???
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 16:54   #4
steini735i
Benutzerbild von steini735i
Fahrzeug: E32 750iL 11/93; 2002ti, 2000 Touring
Hallo!
Wenn du dann wieder normal fährst, schüttelt sich dein Motor leicht bzw. hört er sich auch komisch an? Und ist das dann weg sobald du neu startest?
Müsste man schon wissen!
Könnten durchaus die Kats sein!
steini735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 17:07   #5
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
du hattest doch son latentwärmespeicher
....vielleicht läuft das ding grad aus und zerfrisst den motor.
gibt bei bmw so plättchen mit dem man den salzgehalt messen kann.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 19:24   #6
Tastenchef
Fahrzeug: E38-735i (03.98)
ich hatte was ähnliches - bei mir war bei 180 schluss (735i)
am ende waren es 2 zündspulen die unter last aussetzer hatten. im teillastbetrieb lief er super.
Tastenchef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 20:29   #7
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Wie siehts mit den Flexrohren aus? Eines/beide könnten dicht (zugezogen) sein, das würde sich auch auf die fehlende Leistung bei Last schlagen.
Dateityp: jpg Flexrohr.jpg (84,6 KB, 37x aufgerufen)
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 22:14   #8
cj22cj240
Fahrzeug: 730d G11 Bj2018
hallo haben villeicht die abs,dsc lampen geleuchtet beide gelb war bei mir so
cj22cj240 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 23:08   #9
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard keine Leistung
Das Teil hat keine Leistung.......
Wenn der Wagen eine zurückhaltende Fahrweise gewohnt ist, ist das Problem klar. Die Steuergeräte merken sich die Fahrweise. Mache eien Reset und lerne das Auto neu an, Du wirst dich wundern!
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 23:47   #10
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Fährst du viel Kurzstrecke?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
keine Leistung kavar BMW 7er, Modell E38 10 19.09.2008 13:37
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
keine leistung Christian21 BMW 7er, allgemein 6 19.09.2004 20:39
Keine Leistung pk-v12 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
