Alt 05.11.2009, 19:01   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard ROD Typ 58-Felge. Welche Reifentypen sind auf der HA zugelassen?
Hallo, ich habe Felgen der Marke ROD verbaut mit vorne 235/50/18 und hinten 255/45/18 auf 8,5 und 10 J. Welche Reifengrösse sind auf der hinteren Felge zugelassen?
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 19:44   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von Darkblue66 Beitrag anzeigen
255/45/18
genau die...
LG Nick
Alt 05.11.2009, 19:47   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Das was im Gutachen steht...............musst du dir besorgen falls nicht zur Hand und dann... lesen lesen und nochmal lesen, steht alles drinn was du wissen willst.
Alt 06.11.2009, 06:58   #4
Darkblue66
Standard Wegen einem Wort...
das ich vergessen habe, hat der Text eine völlig andere Bedeutung
Also hier noch einmal: Welche Reifengrösse ist maximal und erlaubt fahrbar auf der 10 J Felge.
Wegen dem Gutachten muss ich mal schauen.
Gruß, Dark66
Alt 06.11.2009, 17:50   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Gruß, Dark66
Das dürfte so bei 305 oder 315 liegen, wenn die aber nicht im Gutachten stehen musst du schauen ob du die nach § 21 eingetragen bekommst. Beim E38 ist meist bei 285er Schluss bei 10" Felgen mit Gutachten.
ROD Rondell 0058 18" Einzelne Felge gesucht Maddin7 Suche... 0 03.09.2009 12:07
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße zugelassen? Lenin BMW 7er, Modell E38 10 25.04.2007 15:55
WElche Reifengröé auf Felge.......!!!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 16.05.2004 21:29
Öl nachfüllen, welche Sorte wenn der Typ nicht bekannt ist? Netjoker BMW 7er, Modell E32 12 03.09.2003 16:58
Welche Reifen auf Felge 9,5 x 19??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 9 27.02.2003 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
