Alt 20.01.2010, 19:56   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Bordmonitor mit def. Cassettenteil
Hallo ich benötige etwas Unterstützung von Fachleuten.
Ich habe die Möglichkeit einen 16/9 Monitor günstig zu bekommen, jedoch ist das
Casettenteil def.
In meinem 7er habe ich den kleinen Monitor 4/3 verbaut.
Besteht die Möglichkeit nur das Vorderteil also nur den Monitor zu wechseln,
oder ist das ganze ein Bauteil was nur kompl. ausgetauscht werden kann?
Wenn das Casettenteil def. ist kann der Monitor dann ganz normal genutzt
werden oder sollte ich besser die Finger davon lassen
Vielen Dank im voraus.
mfg Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 21:13   #2
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Definitiv nicht, die klappbare Monitoreinheit kannst du nicht an dein 4:3 anbasteln.
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 21:25   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Entweder 4:3 oder 16:9.
Mixen geht nicht
Wenn nur die Tape-Einheit kaputt ist, dann macht das nichts.
Solange es NUR DAS IST!!
Ob nun Tape geht oder nicht, das ist dem Monitor egal.
Diese Funktion ist sowieso mitm Radiomodul gekoppelt.
Kannste also dann ohne Probleme verbauen.
Musst aber dann evtl. auch ein anderes TV Modul verbauen, sonst bekommste kein 16:9 Bild.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Cassettenteil beim Bavaria C Professional RDS defekt Peter.K BMW 7er, Modell E32 5 05.09.2007 12:45
Elektrik: Bordmonitor Hochspannungsplatine def. !!! BMWeber4,4L BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2005 20:11
tacho (auch def.) und klimabedienteil mit drehknöpfen rafaelk Suche... 4 28.01.2005 12:12
Cassettenteil gegen CD wechseln cromagne BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
