21.11.2009, 18:17
Fahrzeug: E38-735iA (09.99)
Kühlmittelstand unplausibel
die Schwimmerstange steht beim Öffnen des Ausgleichsbehälters 5-6 cm über der Oberkante des Einfüllstutzens (auch nach zwei Tagen ohne Bewegung des Fahrzeugs).
Das Kühlmittelthermometer steht auch bei längerer, zügiger Fahrt mittig.
Der BC meldet nichts.
Kühlmittel tritt nicht aus.
Kann das normal sein?
Grüße,
Stefan
21.11.2009, 18:30
Fahrzeug: 735i (05.84)
Nein, kann nicht normal sein!
Kann es sein, dass der Kühlwasserstand von einem Ahnungslosen in einer Werkstatt "korrigiert" wurde? Hatte ich nach einer AU mal
Ich würd das Kühlwasser mal auf Sollstand bringen und beobachte, obs wieder steigt.
der Max
21.11.2009, 18:34
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn du nix eingefüllt hast, lass einfach das überschüssige ab und beobachte die Sache.
Von allein steigen kann es nicht, außer es drückt luft ins Kühlsystem, was sich aber durch die selbstständige Entlüftung von allein regeln würde.
Aber immer dran denken, nur im kalten Zustand öffnen und prüfen.
