Alt 30.07.2009, 01:58   #1
KURVENKILLER
Benutzerbild von KURVENKILLER
Fahrzeug: 730i V8 EZ:06.93/ Prod.Dat.: 11.06.92
Standard Ölmeßstab lügt?
mein BC gibt mir die Meldung: Ölmenge kontrollieren siehe Betriebsanleitung!
Der Ölstand ist genau zwischen min/max.
Es leuchtet die Ölkontrollleuchte nicht auf!
Füll ich 0,5l Öl nach ist der Hinweis weg und der Ölstand bei max!
Habe ich einem anderen Forum schon mal darüber gelesen, daß der Meßstab von BMW später geändert wurde, kann das jemand bestätigen?
Deweiteren sollen die V8 Motoren die Befestigungsschrauben der Ölpumpe verlieren.
Wie macht sich das bemerkbar und was kann dadurch passieren?
Gruß aus Münster
Frank
KURVENKILLER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 02:27   #2
steht unter Tipps und Tricks
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/geae...90-a-8598.html
geaenderte Oeleinfuellmengen ab 03/90
Gilt fuer alle Otto-Motoren ab Bj. 08/87:
M 30 mit Oelfilter 5,75 Ltr. ohne: 5,00 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1 718 861
M 70 mit Oelfilter 7,50 Ltr. ohne: 6,50 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1 715 916
M70 Japan mit Oelfilter 8,25 Ltr. ohne: 7,25 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1 733 421
Bei extremen Einsatzbedingungen z B im Gebirge, wird von BMW dies als sinnvoll empfohlen.
Es koennte sein, das alte BA's noch weniger Oeleinfuellmengen anzeigen. Deshalb bitte speziell beim DIY auf diese Werte achten.
Oelstand sollte im oberen Drittel der Max.-Min. Markierung liegen.
Oelpumpenschrauben solltest Du auf jeden Fall checken lassen beim M60 Motor.
Alt 30.07.2009, 09:22   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Standard hatte ich auch
schau mal hier...
Interner Link) klick klack
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 07:48   #4
KURVENKILLER
BMW hat zwei mal den Ölmeßstab für den e32 V8 geändert!
Wer keine Probleme mit dem Ölstand/Anzeige hat könnte mir mal bitte die Teile-Nr. geben (steht ganz unten auf dem Stab), damit ich die mit meinem Ölmeßstab vergleichen kann um evtl. mir einen anderen zu bestellen!
Danke
Frank
Alt 17.09.2009, 08:18   #5
hab da mal einen 06/1993 V8 rausgesucht, da hast Du beide Nummern
Teilenummer: 11 43 1 436 230
Teilenummer alt: 11 43 1 742 506
Austauschbarkeit: Rückwirkend austauschbar
Zusatz
Verwendung
5' E34
530i (M60)
Karosserie Region Lenkung Getriebe Detail Verwendung
Limousine Europa L A → mit Datum →
Limousine Europa L M → mit Datum →
Limousine Europa R A → mit Datum →
Limousine Europa R M → mit Datum →
Touring Europa L A → mit Datum →
Touring Europa L M → mit Datum →
Touring Europa R A → mit Datum →
Touring Europa R M → mit Datum →
Limousine USA L A → mit Datum →
Limousine USA L M → mit Datum →
Limousine Südafrika R A → mit Datum →
Limousine Südafrika R M → mit Datum →
Touring USA L A → mit Datum →
540i (M60)
5' E39
535i (M62)
540i (M62)
540iP (M62)
7' E32
730i (M60)
Limousine Japan R A → mit Datum →
730iL (M60)
740i (M60)
Limousine Japan L A → mit Datum →
740iL (M60)
7' E38
730i (M60)
730iL (M60)
735i (M62)
735iL (M62)
740i (M60)
740i (M62)
740iL (M60)
740iL (M62)
8' E31
840Ci (M62)
Coupe Europa L A → mit Datum →
Coupe Europa L M → mit Datum →
Coupe Europa R A → mit Datum →
Coupe Europa R M → mit Datum →
Coupe USA L A → mit Datum →
840i (M60)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olmessstab, 11431436230 ? BMW Teilekatalog
Alt 17.09.2009, 15:38   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Frank,
Thema Schrauben der Ölpumpe am M60
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 'Gale style' oil pump bolt securing M60/62 engines
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/olpum...tyn-60239.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/olpu...tor-41401.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölwechsel / Schraubenkontrolle Ölpumpe - Reparaturanleitungen BMW E38 4,4ltr.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Getriebe: Ölmeßstab Dichtung oder nicht????? Sanda BMW 7er, Modell E32 3 24.05.2008 15:54
Motorraum: Geräusche aus ölmeßstab-öffnung rußy BMW 7er, Modell E38 9 15.11.2007 08:15
Motorraum: Ölverlust am Ölmeßstab (730d) Dieselkille BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2006 23:01
Lötzinn iss alle und BC lügt immernoch wie gedruckt computerdita BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2004 22:59
Bordcomputer lügt mich an, die Sau computerdita BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2004 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
