Alt 01.09.2009, 15:33   #1
mueggxzen
Fahrzeug: E38 - 1998
Standard PDC -Sensoren reagieren nicht.
seit ca 1 Monat blinkt mein PDC Knopf am Armaturenbrett nurnoch auf und leuchtet nicht mehr durchgängig...
Im Endeffekt läuft es einfach nicht, die Sensoren reagieren auf nichts...
Sicherung scheint heil zu sein, evt ein Wackelkontakt?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen dank schonmal für jeden Hinweis-
Mit freundlichen Grüßen
mueggxzen
mueggxzen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 15:44   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Schonmal die einzelnen Sensoren überprüft?
Musst mal auf "Tuchfühlung" mit den Sensoren gehen, wenn du direkt davor bist solltest du bei intaktem Sensor ein leichtes "Ticken/Brummen" vernehmen
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 01.09.2009, 16:43   #3
mueggxzen
Standard hm werd cih gleic
Erstmal danke.
So hinten "ticken" alle- bis auf EINER , nämlich der nach oben zeigt von hinten links gesehen der zweite...
Wie kann ich den wieder fit machen?`Glaube das vorne beide nicht gehen...
Neue bestellen? Geht der Einbau leicht?
Geändert von mueggxzen (01.09.2009 um 17:27 Uhr).
Alt 02.09.2009, 13:38   #4
7er Fan
Fahrzeug: E38
Der, der nicht mehr richtig tickt ist dann wohl hinüber
Fit machen kann man den nicht mehr, da hilft nur der Austausch, ein Sensor liegt neu beim Freundlichen bei ca. 80 Euro, bei den bekannten Schlachtern hier im Forum geht's sicher billiger
Einbau ist eigentlich relativ einfach, kleine Hände sind allerdings von Vorteil
7er Fan
Alt 02.09.2009, 13:42   #5
mueggxzen
Sobald ein Sensor nicht mehr geht, funktioniert das gesamte PDC nicht mehr?
80€ stolzer Preis- ein Schlachter muss her.
Alt 02.09.2009, 13:43   #6
7er Fan
Fahrzeug: E38
So ist es
7er Fan
Alt 02.09.2009, 13:44   #7
mueggxzen
Beim Ausbau einfach vordere Lippe bzw. Heckschürze abnehmen
und austauschen oder kann man mit einen leichten Trick die Sensoren raushebeln?
greez
mueggxzen
Alt 02.09.2009, 13:49   #8
7er Fan
Fahrzeug: E38
Hinten ist's easy, da musst du einfach die Leiste ausclipsen, die Sensoren sind in der Stoßleiste in so eine "Lasche" eingeclipst, diese Lasche vorsichtig wegbiegen und den Sensor nach hinten rausdrücken.
Vorne müsste (bei vorhandener Scheinwerfer-Waschanlage) eigentlich die Frontschürze runter, mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl kommst allerdings auch durch die Motorhaube an den Sensor (so hab ich es damals gelöst )...
7er Fan
Alt 02.09.2009, 13:55   #9
mueggxzen
Danke schonmal,
welche Leiste meinste hinten? Doch nicht die Chromleiste oder????
greez mueggxzen
Alt 02.09.2009, 14:01   #10
7er Fan
Fahrzeug: E38
Hinten erst die Chromleiste aus den Angeln clipsen, dann die eigentliche Stoßleiste
7er Fan
E38-Teile: PDC Sensoren rupper Suche... 1 16.10.2007 11:58
E32-Teile: PDC Sensoren Darkblue66 Suche... 2 17.08.2007 21:25
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
