Alt 04.04.2009, 20:26   #1
mile
Benutzerbild von mile
Fahrzeug: 740i E38 (Bj. 1997)
Standard metallisches Geräusch beim starten
Beim Anlassen des Motors, hörte ich heute ein metallisches Geräusch, so eine Art "klong". Von der Richtung her würde ich sagen, dass es von unten kam.
Als ob jemand mit dem Hammer kurz gegen den Auspuff geschlagen hätte.
Habe den Motor anschliessend ausgemacht und wieder gestartet, aber das Geräusch kam nicht wieder vor.
Weiß jemand was das gewesen sein kann ?
mile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 20:50   #2
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Ich glaube hier mal gelesen zu haben, dass dieses Geräusch vom Wandler kommen kann. Vielleicht mal die Suche bemühen.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 21:02   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Das Klong kommt dann, wenn der Motor richtig anläuft, sozusagen wenn sich der Anlasser löst, oder?
Der Anlasser verursacht das soweit ich weiss nämlich auch, ist wohl verschleißbedingt, kann aber auch noch sehr lange so funktionieren...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 21:23   #4
mile
Das mit dem Wandler habe ich schon gelesen. Aber da hört man das Geräusch nur, wenn man einen Gang einlegt (D oder R) und losfährt. Der Wandler sollte ja mit dem eigentlichen Startvorgang wenig zu tun haben.
Alt 04.04.2009, 21:27   #5
mile
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Hallo!
Ja, sobald der Motor richtig angelaufen ist, kommt dieses Geräusch für einen kurzen Moment.
Kann natürlich auch durch den Anlasser verursacht worden sein.
Wie gesagt, das Geräusch war bei den anschliessenden Startvorgängen nicht mehr da.
Werde das Ganze mal im Auge behalten.
Alt 04.04.2009, 22:11   #6
modtta4455
Wir hatten das bei unserem Fuffi genau ein mal, kam vorher nie, kam nachher nie... Woran es lag - keine Ahnung, kam aber von der Fahrerseite denke ich.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 00:05   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Haben sehr viele 12-Zylinder - das kommt nicht vom Wandler (wäre ja noch schöner), sondern wird der Anlasser sein.
Einfach nicht beachten - ist leider so!
Motorraum: Metallisches Geräusch bei Voll last? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2009 22:16
Motorraum: Uarghhh, fieses Geräusch beim Starten... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 46 04.06.2009 13:13
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 17:24
Hilfe!!! Metallisches Geräusch ab ca. 200Km/h Micu BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2006 09:02
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim Starten! need help Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
