Alt 26.02.2009, 11:40   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Temperaturfühler Ansaugluft Kurzschluss nach B-
Grüße...
Also die Suche bringt mich nicht direkt weiter weil nirgends die rede vom V8 ist. deswegen frag ich hier nochmal. Also habe diese Fehlermeldung 77 wie oben genannt. Kann mir jemand sagen was ich tun kann und wo genau vor allem?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 12:02   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Zitat von Kunii Beitrag anzeigen
Grüße...
Temperaturfühler Ansaugluft = Luftmassenmesser oder ATemp-Fühler Aufgrund von nur 4 Anschlüssen am LMM würde ich behaupten ohne in den Schaltplan zu sehen ATemp-Fühler.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 26.02.2009, 12:08   #3
Kunii
naja gut aber was kann ich nun tun? und wo find ich den genau und kann ich den messen, prüfen oder so. weil steht ja kurzschluß da.
Alt 26.02.2009, 12:50   #4
wenn man Dir im Detail helfen soll, dann solltest Du die wichtigsten Daten wenigstens in Deinem Avatar haben, Monat und Baujahr der Herstellung, sonst kann man nicht in den richtigen Plan schauen, deshalb hier alle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Multimeter raus und die Kabel testen
Alt 26.02.2009, 14:27   #5
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
hallo kunii!
Der Lufttemperatursensor ist vorne rechts seitlich im Ansauggeweih.
Nicht im Luftmassemesser!!!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 14:37   #6
Kunii
Erich ich find deine hilfe immer wirklich spitze und bin dir sehr dankbar dafür aber ich bin leider en absolutes english-rindvieh... :-( sorry
Alt 26.02.2009, 17:23   #7
730i Schnitzer
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
hallo kunii!
Gruß Dieter!
Stimmt sorry hab manchmal zuviele Autos im Kopf.
G. Matze
Alt 26.02.2009, 19:03   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Fangen wir mal einfach an
-Stecker am Fühler abziehen und an PIN 1 (ge/rt) messen = 5 Volt bei Zündung an
-Beide Seiten des Gebers mit Ohmmeter nach Masse messen = hochohmig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil Nr 14
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (26.02.2009 um 19:09 Uhr).
Alt 26.02.2009, 20:41   #9
Kunii
So ich war mal messen. Musste feststellen das der stecker überhaupt nicht drauf war auf dem fühler. habe alles gemessen, alles i.o. und habe den stecker drauf gesteckt. probefahrt habe ich noch keine machen können. habe halt das problem das es manchmal ausgeht wenn ich kurz kräftig brems zum beispiel....
Ach ja und noch was...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser
das Teil 9 ist bei mir in den ansaugtrackt nur mit dichtungskleber reingeklebt würde ich sagen... das is doch nicht gut oder???
Alt 26.02.2009, 20:58   #10
SALZPUCKEL
nöö, da gehört Teil 6 und hin, das sind Gummiringe. Aber wenn das mit Dichtungsmasse wirklich dicht und stabil ist, ok.
Der Stecker kann normal nicht runterfallen, der wird mit einer Klammer gesichert, wie alle Stecker.
Wenn da schon so gefuscht ist, prüfe den Schlauch Nr 2 mal von unten, ob da kleine oder größere Risse sind, auch an den Flanschen. Dann zieht er Falschluft und läuft im Leerlauf wien Sack Nüsse.
Gruß Wolfgang
Elektrik: Zigarettenanzünder Kurzschluss henryseven BMW 7er, Modell E32 30 21.09.2016 19:40
Motorraum: Ansaugluft Themperaturfühler E38 750i Tony BMW 7er, Modell E38 0 31.10.2008 18:46
Elektrik: Kurzschluss nach Radioeinbau k5272 BMW 7er, Modell E38 41 23.04.2008 19:17
Ups...Kurzschluss?? Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2004 14:05
Elektrikprobleme nach Kurzschluss an der Batterie!!!! Raschi BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
