Alt 21.10.2008, 12:17   #1
deressener
Standard Thermostat wechslen
Gestern ging während der Fahrt die gelbe Kontrollleuchte für das "Motormanagement" an. Da ich in der Nähe eines Händlers war, kurz vorbeigefahren und Fehlerspeicher auslesen lassen.
Heraus kam Fehlermeldung vom Thermostat. Bin dann erstmal noch die drei Kilometer bis nach Hause gefahren.
Habe mir gerade die Sache mal angeschaut bin mir aber nicht sicher, was ich für den Wechsel alles abschrauben muss. Laut BMW muss auch der Lüfter raus, ca. 1 - 1,5 Std. bei denen.
Ich habe zwar keine zwei linken Hände, aber der Motor ist im Vergleich zu meinen bisherigen Fahrzeugen doch ein anderes Kaliber.
Gruß Rainer
Alt 21.10.2008, 12:48   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
den Propeller raus zu bauen erleichtert es einem schon sehr, denn da ist ohnehin nicht soo viel Platz.
Beim Lüfterrad muss man nur auf die Drehrichtung achten, weil Linksgewinde, also abdrehen IM Uhrzeigersinn, nicht wie üblich.
Hier mal die Position des Thermostats, achte unbedingt drauf, dass du eine neue Dichtung dazu bekommst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-wasserpumpe/thermostat
Und hier noch mal im Ganzen, da siehst du auch die Position am Kühler/Lüfter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-wasserschlauchfuhrung
Obwohl es, falls noch die erste, nicht verkehrt wäre, wenn man die WaPu gleich mit tauscht, ist dann ein Abwasch, je nachdem wieviel die schon runter hat.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 13:49   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
ist das schon der geheizte Kennfeldthermostat ?
wenn ja, dann Interner Link) hier (#7) weiterschauen.
Gruß N.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 15:04   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wie am besten V8 schon schrieb, der Lüfter muss nicht unbedingt raus, erleichert aber die Arbeit ungemein. Der Thermostatwechsel als solches ist kein Ding.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 21.10.2008, 23:00   #5
deressener
Danke für die Antworten. Ich bekomme morgen den neuen Thermostat und werde ihn am Donnerstag wechseln.
Gruß Rainer
Thermostat Understatement BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2008 20:01
Thermostat? gokisohn BMW 7er, Modell E32 4 05.10.2007 03:06
Elektrik: Lambdasonde wechslen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 17 20.07.2007 09:56
Bremsen wechslen JensSU BMW 7er, Modell E38 4 03.06.2005 08:30
Elektrik: Dvd Navi Fur Cd Navi Wechslen Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.03.2005 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
