Alt 22.09.2008, 18:13   #1
Simon12
Fahrzeug: E38-735iA (11/99) Alaaaf
Standard Motorwarnleuchte ist an...BC zeigt keine Fehlermeldung !?
hab bisher nur Probleme mit dem Wagen...
Die orange Warnleuchte links im Tacho is an...der BC im Tacho zeigt mir aber weder einen Fehler noch eine Warnmeldung !? Was kann das sein???
Werden Fehlermeldungen eigentlich auch im 4:3 Monitor vom Radio angezeigt?
...was ich weiß, ist, dass vorne vor einiger Zeit eine Lambdasonde getauscht wurde.
Das Auto fuhr sich mit der leuchtenden Lampe "normal"
Fehlerauslesen ist momentan nicht möglich, da das Auto einen defekten Kühler hat und nicht Fahrbereit ist. Die Warnleuchte war aber schon an bevor der Kühler gerissen ist.
Was mir heute aufgefallen ist: Im letzen AU-Bericht steht folgendes.
Fahrzeug mit geregeltem Katalysator und On-Board-Diagnosesystem (0)
OBD Status: kein Status
...warum steht dort "kein Status" ?! da müsste doch "EOBD" stehen...so wie im AU Bericht von 2006
Weiter unten steht unter Fehlerspeicher
"Nockenwellen-Positionssensor" ...dieser wurde aber schon gewechselt.
Geändert von Simon12 (22.09.2008 um 21:10 Uhr).
Simon12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 19:04   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Dann lass mal den Speicher löschen und teste noch mal.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 19:08   #3
Simon12
Werd ich machen, sobald ein neuer Kühler eingebaut ist.
...ist es denn normal, dass im BC nix angezeigt wird?? Normalerweise springt der doch schon an, wenn nur ein Standlicht durchgebrannt ist.
Alt 23.09.2008, 00:12   #4
Simon12
kommt es wirklich vor, dass bei permanent leuchtender orangen Motorwarnlampe, im BC überhaupt keine Meldung und kein Warnhinweis oder sonstiges angezeigt wird?!
Irgendwie trau ich dem ganzen Braten nicht mehr...
Alt 23.09.2008, 05:13   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
natürlich... sonst bräuchte man ja keinen fehlerspeicher mehr auslesen, wenn alles auf dem monitor stehen würde
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.09.2008, 07:42   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Vom BC werden - grob gesagt - nur Meldungen angezeigt, bei denen Du selber etwas machen kannst oder akute Gefahr grösserer Schäden besteht. Also Lämpchen wechseln, Stop - Öldruck Motor und solche Sachen.
Im 4:3-Monitor werden keine Fehler angezeigt. Diese erscheinen nur im Display der CC.
Franz
(Murphy)
Alt 23.09.2008, 12:24   #7
Nimrod
Benutzerbild von Nimrod
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Gelbe Warnleuchte besagt: Verschlechterung der Abgaswerte
Dieses nette Leuchte geht bei mir immer an:
- ich in einem schlecht belüftetem Parkhaus bin
- zu faul zum laufen bin :-) d.h. 50m fahren anhalten, Motor aus, Motor an, 50m fahren, Motor aus etc.
Imo, liegt der Fehler hier an der 2ten Lambda Sonde, diejenige die hinter dem Kat sitzt! Diese scheinen im Alter träge zu werden.
Normalerweise geht die Leuchte nach ein paar Startvorgängen, sofern der Fehler nicht mehr auftritt, wieder aus!
Nim
http://www.the-vmax.de/image/bart_suche.gif
Nimrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 16:17   #8
warp735
Mr. Diesel
das würde meine batterie keine 10mal mitmachen...
Alt 24.09.2008, 20:15   #9
Simon12
Nim
danke für den Tip :-) hab den Fehlerspeicher auslesen lassen, es liegt an der Lambdasonde nach dem Kat
Elektrik: Tachom zeigt keine Geschnwindigkeit an Baumerous BMW 7er, Modell E23 5 21.09.2007 03:32
Elektrik: KI zeigt keine Temp und km mehr an! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 15 15.05.2006 12:05
Keine Fehlermeldung? Dax99 BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2005 20:00
Elektrik: MID zeigt keine RDS sendernahmen mehr an Filbies BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2004 19:15
Elektrik: RDS zeigt keine Sendernamen mehr an Filbies BMW 7er, Modell E38 7 03.12.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
