Alt 12.07.2020, 23:51   #1
Alex95
Fahrzeug: E38 728i 1995
Standard Außentemperaturanzeige/Kühlwassertemperaturanzeige spinnt
Hey Community,
bei meinem 728i BJ.95 spinnt die Außentemperaturanzeige sowie auch die Kühlwassertemperaturanzeige. Beide stehen dauerhaft auf dem selben Wert.
Dies scheint aber irgenwie zusammenzuhängen,den wenn es ab und zu mal zufällig geht, gehen gleich beide Anzeigen wieder.
Was wäre hier euer Rat? Kontakte der Sensoren säubern oder Sensoren tauschen?
Könnt Ihr mir verraten ob und wie die beiden Anzeigen zusammenhängen?
Grüße Alex
Alex95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2020, 11:13   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
@Alex95
Schaue Dir den Bereich vorne, wo der Außentemperatursensor verbaut wurde mal genauer an. Hier insb. die Anschlußkabel und die Kabel selbst.
Es liegt der Verdacht nahe, daß dort z.B. ein temporärer Kriechstrom, oder schleichender Kurzschluß zwischen zwei Kabeln diesen Fehler auslöst.
Kalk oder Grünspan zwischen sehr naheliegenden Anschlüssen/Kabel/Steckverbindungen etc., oder beschädigte Isolierungen können ggf. solche Fehler auslösen
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2020, 16:27   #3
Alex95
Hey,
habe mir gerade den Stecker des Kühlmittelsensors angeschaut, der wenn man von oben drauf schaut, links neben dem Ausgleichsbehälter in den Kühler geschraubt ist. Dort war kein Grünspan zu erkennen. Ich denke das sinnvollste wäre hier den Sensor selbst zu tauschen oder?
Desweiteren würde ich gern wissen, wo bei meinem Modell der Sensor für die Außentemperatur sitzt? Habe hier noch keine konkrete Aussage gefunden. Wäre super wenn mir hier jmd. helfen könnte!
Anbei mal noch ein Bild meines Tachos.
Diese Werte werden nach einem Reset dauerhaft angezeigt, auch wenn er über Nacht stand.
Danke im voraus!
Grüße Alex
Dateityp: jpg B8FE5113-39D2-4070-84EE-55FC9C1AA61B.jpg (95,4 KB, 31x aufgerufen)
Alt 03.08.2020, 19:16   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich denke mal eher, dass es der Stecker im Sicherungskasten ist. Schraub mal den Deckel ab (Imbus) und prüf mal den hinteren Stecker in der Ecke, ich glaub der hat 21 Pins ?. Das ist die Verbindung zwischen Motorkabelbaum und Fahrzeuginneren.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2020, 22:11   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der sitzt im Teil 14 auf der rechten Seite.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...trim/air_duct/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
E38 Kühlwassertemperaturanzeige 2 Sekunden nach Start im roten Bereich RZBZ BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2018 15:26
Motorraum: Kühlwassertemperaturanzeige jannny36 BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2016 20:51
Innenraum: Probleme mit Tacho/Kühlwassertemperaturanzeige luegga BMW 7er, Modell E23 5 15.01.2008 19:35
Motorraum: Kühlwassertemperaturanzeige Heiko BMW 7er, Modell E32 4 25.10.2007 10:49
Elektrik: Kühlwassertemperaturanzeige spinnt mpmdtm BMW 7er, Modell E38 8 17.10.2005 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
