30.04.2011, 18:13
Fahrzeug: E38-740i 97
ABS und der Kreis mit den Dreieck leuchten auf
hallo
bin neu hier im forum und ich hoffe das man mir hier weiter helfen kann
bei mein 7er leuchtet die abs u der kreis mit den dreieck auf sowie das tacho und die benzin verbrauchs (rechts) anzeige gehen nicht der umdrehungs anzeiger geht
ich bedanke mich schon mal im vorraus
dogidon
30.04.2011, 18:32
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Fehler auslesen lassen. Bringt schonmal viel weiter. Mindestens ein ABS Sensor wird defekt sein.
30.04.2011, 18:41
danke für die antwort habe grade im forum gelesen das einen der 4 ABS Sensoren oder dann eben das ABS Steuergerät tot sind
30.04.2011, 18:46
Muss nicht gleich das ABS Steuergerät sein. Ich tippe auf eins der hinteren Sensoren. Wie gesagt, am besten Fehler auslesen lassen. Dann weißt du welcher das ist. :-)
30.04.2011, 19:06
supi werde das gleich montag machen und noch mal DANKE
und ein schönes wochenende
dogidon
wenn das fertig ist melde ich mich noch mal
01.05.2011, 13:25
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
ABS Sensor
Wenn der Tacho nicht funktioniert, dann ABS Sensor hinten links.
Viele Grüße rupper
7'er was sonst ???
01.05.2011, 14:12
Fahrzeug: ...
Viele Grüße rupper
Genauso ist das..
