05.02.2008, 09:23
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Anlasser startet, Motor springt nicht sofort an
Moin,
heute Schreck in der Frühe: den Wagen gestartet, Anlasser legt auch los, bringt aber nicht den Motor in Gang. Erst nach 30 bis 40 Sekunden schafft er es mühevoll und läuft dann ganz normal. Es roch auch etwas.
Nach meiner laienhaften Einschätzung kam es mir vor, als wenn ein Riemen oder sonstwas durchdreht. Kann das sein ?
Hab übrigens gerade 150.000 km runter.
Max
05.02.2008, 10:05
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich denke mal das Deine Batterie etwas schwach auf der Brust ist.
Das könnte natürlich auch daran liegen das die Batterie von der Lima wegen eines durchrutschenden Rippenriemens nicht richtig lädt.
Also Rippenriemen kontrollieren (lassen), ggf. spannen, Batterie laden und beobachten.
Besteht das Problem weiterhin, ist entweder die Batterie platt oder die Lima erzeugt nicht genug Strom.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
Geändert von MetalOpa (05.02.2008 um 11:54 Uhr).
Grund: war noch nicht ganz wach ;-)
05.02.2008, 11:27
Fahrzeug: G12 745Le xDrive (09.21)
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem vor 3 Wochen bei meinem 740d (150.000 Km)!
Allerdings gab der Starter nach ca. 1 Woche Startschwierigkeiten ganz den Geist auf. Neuer Starter und er startet wieder einwandfrei. Der neue Starter dreht fast doppelt so schnell wie der alte.
liebe Grüße!
Bob50
