Alt 30.01.2008, 19:20   #1
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Standard Heute Rhiemen gerissen und Wasserverlust
Hallo 7er Gemeinde habe heute folgendes Problem.
War heute kurz im Supermarkt einkaufen und dann bin ich losgefahren5 km später ging die Batterieanzeige im Kombi an Servounterstüzung war weg bin dann sofort angehalten Motor aus was sehe ich im Motorraum Rhiemen gerissen und Kühlwasserverlust. Jetzt ist meine Frage was die Ursache sein könnte?? Kühltemp war in der mitte also 103 Grad. Also Überhitzung schließe ich schonmal aus!! Im Check Kontrol kam auch keine Meldung Kühlwasserstand.
Auto habe abschleppen lassen da nach ca 2 Stunden Wartezeit die Batterie tot ist. Kann die WAPU hinsein oder eventuell hocher Druck im Kühlsystem war und er das Wasser ausgespuckt hat weil kein Kühlkreislauf vorhanden war als der Rhiemen gerissen ist???
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 19:26   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
bei mir war es vor Jahren ähnlich, da war während der Fahrt die WaPu festgegangen. Riemen gerissen, Wasserverlust. Schau mal ob die WaPu festsitzt, oder evtl. Spiel im Lager hat.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 30.01.2008, 19:59   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Wie alt waren denn die Riemen ?
Meine haben beim Wechsel seinerzeit sehr unschön ausgeschaut (porös & rissig)
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 20:03   #4
V8 Driver
Also wie gesagt habe das Auto seit Juni 2006 da wurde seitdem 40tkm gefahren. Kann sein das sich die Wapu festgefahren hat!!!
Alt 31.01.2008, 10:40   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
als meine wp kaputt ging, machte sie auch schlagartig geräusche, der riemen war schon halber unten, zum glück hat mein weibchen den wagen gleich abgestellt...
also schau mal den wp , ob sich das rad etc auch schön leicht drehen lässt
Alt 31.01.2008, 11:23   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Der Frage schliesse ich mich mal an. Der 99er des OP hatte doch bei ca. 145tkm eine neue Wasserpumpe bekommen, -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/569188-post9.html
Und jetzt hat er ca. 185tkm runter, stimmts?
Eigentlich hätte er beim Wechsel der Wasserpumpe gleich einen neuen Riemen bekommen sollen, und die Umlenkrollen hätte man damals zumindest checken sollen. Wurde das gemacht, oder außer der Wasserpumpe was getauscht?
Greets
RS744
Alt 31.01.2008, 12:01   #7
modtta4455
Bei uns wurden damals bei der Wasserpumpe auch gleich die beiden Riemen
mitgemacht. Mir isse mitten auf ner Schnellstraße bei knapp 200km/h
schlagartig ohne Vorwarnung verreckt. Musste noch knapp 1,5km fahren um
vernünftig halten zu können. Motor wurde aber nicht zu heiß, Anzeige ging
bis 114°C oder so, Zeiger blieb inner Mitte .
Ist keine schöne Sache wenn einem die verreckt. Daher wird unsere wohl bei
250.000 KM sicherheitshalber wieder getauscht. (die erste hat bei 135tkm den
Geist aufgegeben!), Später war dann nochn Schlauch undicht, nach dem wir
knapp 8 Monate gesucht haben, mit Abdrücken mehrmals usw. Jetzt sollte
der Wagen kein Wasser mehr brauchen . Jedenfalls musst ich seit dem
nicht mehr nachkippen.
Also ich kannjedem nur dazu raten die WP bei spätestens 150tkm zu wechseln,
spart einem ne Menge Ärger und wenn man Pech hat ne ZKD.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 12:08   #8
RS744
Zitat von modtta4455 Beitrag anzeigen
... die erste hat bei 135tkm den Geist aufgegeben!), Später war dann nochn Schlauch undicht, ... Also ich kann jedem nur dazu raten die WP bei spätestens 150tkm zu wechseln, spart einem ne Menge Ärger und wenn man Pech hat ne ZKD.
Dem Rat kann ich mich nur anschliessen, und habe soeben nach 7 Jahren und knapp 130tkm vorsorglich tabula rasa gemacht:
Kühler, Ausgleichsbehälter, alle Wasserschläuche vorne, Wasserpumpe und Thermostat uno actu ausgetauscht, Riemen sowieso.
Greets
RS744
Alt 31.01.2008, 15:27   #9
huskimarc
meine wp, hatte 305tkm gehalten.... (ging dann aber auch schlagartig kaputt)
Alt 02.02.2008, 18:36   #10
V8 Driver
Heute Fahrzeug abgeolt WAPU Thermostat 2 Kalriemen getauscht und Druckstreben und Pendelstütze erneuert und dazu 2 Jahre Tüv.
Mal sehen was als nächsts kommt.
ZV: Alu-Halter gebrochen und Kabel gerissen fuffiefrau BMW 7er, Modell E32 3 16.08.2006 08:15
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 08:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 20:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 14:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
