Alt 11.01.2008, 19:05   #1
Martinrz
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Standard Ansaugdichtungen M70
Hallo!
Nach ein paar "kleinigkeiten" möchte ich nun die Ansaugdichtungen neu dichten. Ich bin schon relativ weit aber nach vorne gehen 4 Kabel die ich nicht getrennt bekomme. Auch unter masscom ist leider nur der Motor gezeigt den ich nicht hab (Öldeckel bei mir vorn). Alles andere ging schon ganz gut. Ein Stecker (1 polig) lag lose im Schacht drin- wofür ist der denn?
Viele Grüße und schon mal vielen DanK!
Martin
Martinrz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 19:12   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Martinrz Beitrag anzeigen
Hallo!
Martin
hallo martin
was meinst du mit ansaugdichtungen??? meinst du vorn die faltenbälge,die
von den drosselklappen an die luftmassenmesser und dann an die luftfilterkästen gehen, oder meinst du die wirklichen ansaugkrümmerdichtungen,die also den block und das ansauggweih abdichten??
viele grüsse
peter
Alt 11.01.2008, 19:12   #3
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
guck mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -> hier <-, das sollte dir helfen.
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 19:23   #4
peter becker
hallo martin
was eine der besten anleitungen ist,wenns um das abdichten des v12
obenrum geht, ist diese hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e31faq.com/info/10/Intake...ketsJob_v2.pdf
viele grüsse
peter
ps. schreib bitte in deinem profil noch das produktionsdatum deines fuff,damit
man weiss, ober er FL oder VFL ist.
Alt 11.01.2008, 19:39   #5
Martinrz
Standard Super!
Vieln Dank für die andere Anleitung- die passt viel besser auf meinen (6-1991). Also Öleinfullstuzen wieder ab..
Viele Grüße!
Alt 11.01.2008, 19:43   #6
Martinrz
Zitat von -|MegaMan|- Beitrag anzeigen
moin,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/V1...Connectors.jpg
Genau das ist mein Motor nicht... das hatte mich ja ganz wirr gemacht!
Alt 11.01.2008, 19:47   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Martin
hier ist auch noch einer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Manifold
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.01.2008, 19:55   #8
-|MegaMan|-
das ist doch vollkommen egal, wo die oeleinfuelloeffnung sitzt (meiner hat sie auch vorne). ob man da jetzt noch den ueberlaufschutz abzieht oder nicht, die stecker werden auf die gleiche weise getrennt...
ps: die frage muss jetzt erlaubt sein: weisst du, was du da tust?
Alt 12.01.2008, 07:51   #9
Martinrz
Das mit der EInfüllöffnung ist nicht egal- jetzt mit der anderen Anleitung ist es schon klar und frag lieber eh ich was zu schanden mach...
Ansonsten bin ich ganz gut durch´s leben gekommen und weiss auch was ich tue (und schreibe!)
Alt 12.01.2008, 08:54   #10
Den 1-poligen Stecker lass mal da liegen wo er ist. Ist an manchen 750 dran und zwar fuer die Diagnose zur zusaetzlichen Drehzahlerfassung und sieht so aus
Dateityp: jpg RPM_diagnosis_cable.jpg (88,1 KB, 29x aufgerufen)
RepAnleitung Ansaugdichtungen wechseln inside Artos BMW 7er, Modell E32 38 07.02.2010 18:02
E32-Teile: Motorrevision M70 Xarkor Suche... 0 15.04.2007 16:14
E32-Teile: Motorblock M70 deceptor Suche... 1 18.02.2007 12:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
M70 Motor schnitzer BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2002 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
