Alt 20.12.2007, 00:04   #1
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Standard > Kühlerwasserstand prüfen <
Hallo zusammen
Ich dachte mir ich benutze nun mal diesen thread um eventuell eine ferndiagnose zu bekommen.
War heute abend noch weg, parkte etwa 1.5 Std als ich dann wieder zum Auto ging und wegfuhr sah ich da einen fleck.
Der erste gedanke war das jemand ( ein Neider ) an mein Auto gepinkelt hat deswegen sträubte ich mich auch zuerst an der Flüssigkeit zu riechen.
Da mir mein Auto aber dann doch zu sehr am Herzen liegt habe ich mal reingefasst und geschaut bzw dran gerochen. Öl war es keins, dafür aber Kühlwasser.
Ich setzte mich in mein Auto und habe direkt die meldung im BC bekommen.
Nun weiss ich nicht was genau dran sein könnte. Muss natürlich in die Werkstatt da mir das zu "heiss" ist falls mehr kaputt ist. Aber was sagen Eure Erfahrungswerte? Gibts da schwachstellen? Kühler geplatzt? Schlauch geplatzt? Behälter kaputt?
War an der Tankstelle hab etwa 300 ml nachgefüllt dann wars wieder gut.
Fahre mein Auto immer 10 km warm bis temperatur normal ist. Habe eben die BC Funktion genutzt um die Kühlertemperatur zu verfolgen beim heimfahren die ging nie über 110!
Was kann mich erwarten beim freundlichen?
Hatte sowas noch nie, an keinem Auto auch noch nie am BMW, dachte mir schon oft warum ich bisher immer verschont geblieben bin zusätzlich ne Wasserflasche im Auto zu transportieren...
#Wäre über Hilfe, / Ferndiagnose sehr dankbar.
Es waren etwa 0,2 - 0.4 Liter was ich so am Boden sah.
Danke schonmal.
Lg Sven
PS:
Hatte den Beotrag erst in nem andere thread, aber da gehts auch um die Heizung das ja wieder was anderes.
Per Suchfunktion finde ich nur 4 threads mit dem Schlüsselwort und da ist auch nicht das drin was ich suche.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 00:22   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
schwachstelle ist oben der plastikstutzen vom kühler.die reißen gerne mal ab.dein kühler ist doch noch relativ neu.dann scheidet das wohl aus.
wie siehts mit der wasserpumpe aus hast du mal von oben geschaut?
bei mir war auch mal das thermostatgehäuse gerissen.da kam auch die meldung
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 00:25   #3
johnwayne27
Och Benny..
Hör mir uff ey
also wenn das nicht aufhört, dann...
Weisste mit meinem 530er hatte ich nie probleme nur einsteigen warm fahren spass haben.
Bis auf das die frauen in der Stadt mein 5er mit nem Knubbauto verwechselt haben, oder war immer ne billige anmache...
Keine Ahnung
Wir waren doch heut noch auto waschen und abledern ja?
Da war alles ok!
Eben war ich im Riv mit meiner freundin
was getrunken ( Kaffee) bisschen rumgeschaut ich komm raus, ne pfütze da...
Is mir egal was es is und wenns auch was kostet, solangs im rahmen bleibt
konnte im dunkeln von oben nix sehn.
Habs grade eben nochmal geschaut also nachdem das Auto 40 min stand waren etwa 8 kleine tropfen unterm Auto...
Mal morgen früh sehn also nachher, muss ja in 4.5 std los arbeiten ;(
Alt 20.12.2007, 08:19   #4
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
He,
In 99 % aller Fälle ist es der Kühler,resp.der Stutzen oben wo in den Kühler reingeht.Bei mir wars der Kühler selbst.Das ist wirklich ne Schwachstelle am Wagen.
Bei mir gings letztes Jahr auf der Fahrt nach Italien los.Und da er nur sehr wenig Wasser verlor konnte ich noch etwa 2300 km fahren bis dass er sich dann alle 200-300 km meldete.
Du hast wahrscheinlich auch nur irgendwo ein Haarriss der aber immer grösser wird.Kann aber auch ein spröder Schlauch sein.
Ein Tipp: Schau mal hier unter Suchen nach.Viele haben einen neuen Kühler verbaut den sie wesentlich billiger bekamen als ich damals in einer freien Werkstatt gezahlt habe.Waren in die 400€.Und es war derselbe Kühler,einer von Behr.Oder stellen die etwa 2 Qualitäten her
Grüsse
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 09:20   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Andere Möglichkeit: Riss im Ausgleichsbehälter.
Am besten wird es sein, Du versuchst bei Tageslicht anhand der Kühlmittelspuren in etwa einzugrenzen, wo das Zeug herkommt. Alles andere ist Stochern im Nebel und Spekulatius.
Franz
(Murphy)
Alt 20.12.2007, 09:37   #6
BMWe38
schon was gesehen? war heut morgen wieder wasser unterm auto?
Alt 20.12.2007, 09:42   #7
johnwayne27
Standard Zusatzwasserpumpe kaputt?!
Hallo.
War nun eben mal wieder beim freundlichen also bei BMW
Kaffee gegtrunken während die mein Auto gecheckt haben.
Das lustige ist, heute morgen beim losfahren um 6:00 bei minus 5 Grad kam wieder die meldung.
habe aber nichts nachgefüllt, musste erst mal 4 km fahren zum kunden.
Danach kam bis jetzt keinbe Meldung mehr und temperatur geht nie über 110 Grad.
Der freundliche sagte dann
Lieber Kunde, Ihre Zusatzwasserpumpe ist kaputt.
Hier mal paar Daten aus dem Auftrag den ich noch nicht bestätigt habe :
AW -/ET - Nummer
6411260 Zusatzwasserpumpe aus u. einbau 55,20.-
1700009 Kühlsystem auf Wasserdichtheit prüfen 27,60.-
1700539 Kühlsystem entlüften und Wasserdichtheit prüfen 20,70.-
64118374994 Wasserventil 236,50.-
Das alles sind Nettopreise
also alles zusammen ca 400 Euro mit Einbau.
Jetzt die frage
ist es das? die zeigten mir mit der Lampe das da an einem teil welches anscheinend die Zusatzwasserpumpe ist am rand etwas zeug dran war, sah etwa aus als würde ne Batterie Oxidieren. Und zwar wenn man vor dem Auto steht ziemlich mittig vom Motor direkt rechts daneben, weiter unten drin.
Als dann der Meschaniker so ne Pumpe oben drauf gesetzt hat, doert wo die Flüssigkeit reinkomm, und gepumpt hat also druck ausgeübt hat kam es unten aus dem Auto rausgetropft...
Es gibt leute die eben sagen das gerade dieser freundliche nicht so toll wäre. Bin dann zjm nächsten ( grösseren ) freundlichen BMW der hatte leider keine zeit, der wird eventuell morgen mal drüber schauen.
Wenn der nun das gleiche sagen sollte dann wirds das schon sein.
Meine frage.
Hier is doch jemand der kann teile von BMW besorgen auf die man 30% bekommt? Weil ich hab einen sehr guten Meschaniker in der Verwandschaft der in ner Werkstatt schafft und selber nur an BMW`s geschraubt hat der würde den Einbau machen. dann käme mich das alles etwa 150 Euro billiger denke ich.
Und nein es ist nicht so das ich so ein dickes Auto fahre und reparaturen nicht leisten kann, nur bin ich von Natur aus ein Geizkragen bzw ich schau immer wo ich was rausholen kann oder sparen kann, ausser eben an den benzinkosten
Und warum soll ich meine EC Karte hinlegen und 400 abziehen lassen wenns mit 250 oder 300 auch getan is?
Ok, bin gespannt auf Eure Meinungen.
Lg
Sven
PS : Heute morgen war kein wasser unterm Auto, liegt vielleicht daran das es -5 grad waren?!
keine ahnung, eben war auch nix und bin heim gefahren mit 110 Grad also ganz normal...
Geändert von warp735 (31.12.2011 um 18:42 Uhr).
Alt 20.12.2007, 09:50   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Im Kühlwasserkreislauf des E38 gluckern 12 Liter. Da muss schon mehr als ein halber Liter fehlen, damit Du das auf der Anzeige siehst, bzw. die Temp. über 110°C geht.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir aber sagen, dass es bei einem Verlust von > 1,5 Litern ganz schnell in den roten Bereich geht.
Franz
Alt 20.12.2007, 09:51   #9
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Ganz typische Schwachstelle des BMW-Kühlsystems. Das Heizventil bzw. Zusatzwapu muß gewechselt werden. Gibt keinen billigen Umweg. Leider.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 09:51   #10
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Die Rep ist ja kein Kunstwerk... Wenn es Dir zu teuer ist, bestelle die aufgeführten Teile bei Cuntz und fahre zum (preiswerten) Schrauber Deines Vertrauens...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölstand prüfen The Stig BMW 7er, Modell E38 29 06.01.2011 16:21
Bremsen: Bremsbelag prüfen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 22 26.01.2010 05:15
Motorraum: Zusatzwasserpumpe prüfen UBE BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2005 05:45
Motorraum: Motorölstand prüfen lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 2 12.08.2005 06:50
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
