Alt 08.11.2007, 19:51   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard wieder neues Problem mit 750er: extrem starkes Hüpfen/Springen/Schlagen bei 70-90km/h
Hallo!
Jaa, ich habe schon wieder ein neues Problem mit meinem 750er
Und zwar hat das Problem von einem auf den anderen Tag angefangen...
Ich bin ganz normal gefahren - habe so zwischen 70 und 90km/h Gas weggenommen, später auch leicht gebremst und es kam auf einmal ein heftiges Flattern von der Vorderachse (Lenkrad reißt heftig hin und her). Sobald ich wieder ein bisschen Gas gegeben habe war es weg.
Das Problem titt nicht immer auf, aber schon öfters bei Gaswegnahme oder leichtem Bremsen bei der Geschwindigkeit.
Vorgestern hatte ich es aufeinmal dass ich gerade am (leichten) Beschleunigen war und das selbe Flattern ab ca. 60km/h noch deutlich heftiger als sonst anfing. Die ganze Karosse war förmlich am Springen und wackeln und das Lenkrad wollte sich jedes mal fast eine halbe um Drehung nach links oder rechts wegdrehen. Egal ob ich Gas weggenommen hatte, Gas gegeben hatte oder gebremst hatte, es hat nicht aufgehört - Geschwindigkeit lag zwischen 60 und 100km. Das ging bestimmt 4km lang so und dann auf Einmal war es wieder weg, genauso schnell wie es gekommen ist.
Die einzige Veränderung am Auto zum letzen Auftitt des Fehlers war, dass ich zwischenzeitlich 50/50 Mischung Ethanol (E85) getankt hatte. Aber kann dies etwas mit dem Fehelr zu tun haben?
Meine Ideen was es verursachen könnte sind folgende:
- Spurstangen + Köpfe (aber alles fest, nichts lose, Stabis sind auch neu)
- Radlager (überprüft, aber keinen Fehler zu finden)
- Reifen (wurden erst letztens gewuchtet und Flattern ist viel heftiger als Reifenunwucht sein kann, außerdem titt es ja nicht immer auf)
- Motorlager (konnte ich zumindest optisch nichts feststellen...Motorwackeln ist ja so gut wie unmöglich)
- Lambdasonden defekt + nicht angeschlossen (schließe ich aber eigendlich als Fehler aus, sonst läuft er astrein)
Gerade ist mir noch die Idee der Servolenkung gekommen, aber kann so ein Fehler darurch verursacht werden? Füllstand sieht i.O. aus - bis etwa mitte des Pottes gefüllt.
Vielleicht hab ihr ja noch Ideen woran es liegen könnte! Mir gehen echt die Ideen aus... DANKE !!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 20:15   #2
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
das Problem hatte ich auch. habe mir letzte Woche einen 735i geholt. Testfahrt machte ich nur in der Stadt und kurz auf der Stadtautobahn - nichts passiert.
Als ich das Auto in den darauf folgenden Tagen auf der Landstraße fuhr erging es mir wie Dir (bei ca. 80-85 kmh).
Mein Problem war ganz einfach zu lösen:
es war an der Unwucht der Räder gelegen. Hier ist der E32 sehr anfällig, wie ich mir im Nachhinein bestätigen lies.
Habe nun andere Räder aufgezogen, und das Problem ist WEG.
Vieleicht hast Du ein Gewicht zum auswuchten verloren ???
MfG Frank
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 20:17   #3
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Zitat von 750_b12 Beitrag anzeigen
Hallo!
Prüfe mal deine Querstreben oben und unten, Lenkrad voll einschlagen und dann drückst mit dem fuß deinen Reifen nach hinten, sollte er nach hinten gehen oder leicht, ist das Lebensgefährlich. Du kannst das auch Prüfen in dem Du in Schritttempo eine leichte Vollbremsung machst.
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 20:21   #4
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo 750_b12
deiner Schilderung nach könnten die vorderen Bremsen
hier die Fehlerursache sein. Insbesondere die Bremsscheiben, könnten verzogen sein.
Hatte das gleiche Problem einmal bei meinem M6 E24.
Die Ursache war damals ein fester Bremskolben, dadurch
wurde eine Scheibe verzogen. Konnte man so nicht erkennen, neue Scheiben von BMW haben das Problem dann behoben. Bremssättel kamen natürlich zwei neue drauf.
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkrad rappelt extrem bei ca. 90km/H menzler68 BMW 7er, Modell E32 18 27.11.2006 08:21
Motorraum: Springen und bocken 750er M70. Jo1958 BMW 7er, Modell E32 4 28.02.2006 12:10
E38 und immer wieder ein neues Problem ulhem BMW 7er, Modell E38 3 13.04.2004 18:38
Wieder was neues bei Ebay?? Clemens BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2003 17:50
Extrem starkes Vibrieren -- Elektronik oder Mechanik??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
