Alt 19.10.2007, 11:43   #1
het735
Fahrzeug: e-38-735(04.97)
Standard fahrersitz ausbauen e38 kurze hilfe
hallo ,wer kann mir auf die schnelle ein paar tipps geben was den ausbau des fahrersitzes betrifft (e38)
ich will die sitzheizung erneuern und wollte den sitz ausbauen
worauf muß ich achten
zb plastikabdeckung demontage??
schalterleiste demontage??
muß die rückenlehne abgemacht werden??
wäre nett wenn mir einer ein paar tipps und tricks zur demontage gibt
morgen solls losgehen
danke im voraus
gruß mirko
het735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 13:01   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Sind vier Schrauben mit denen der Sitz befestigt ist.
Hinten mit Plasteabdeckungen die du aushebeln muss, vorne keine.
Vier Schrauben ab, dazu musst du den Sitz noch hin und herfahren können, den Sicherungsstift für die Gurthöhenverstellung ausclipsen
und dann den Stecker lösen.
Bei ausgebautem Sitz nicht die Zündung einschalten , sonst hast du ne leuchtende Airbaglampe.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 14:28   #3
Kenner
V8 Power
Benutzerbild von Kenner
Fahrzeug: E39 B10 4.6 Touring VL
hier ist alles bebildert beschrieben, wie man das macht ->
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/135542
Kenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 22:00   #4
het735
super danke ich denke das kriege ich hin
werde dann nochmal berichten
Getriebe: ??? Bitte mal um kurze hilfe ??? biemer BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2007 16:18
Hilfe - CD Radio ausbauen soccer8 BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.11.2006 17:24
Fahrersitz ausbauen eurojet BMW 7er, Modell E32 15 17.10.2006 11:44
Innenraum: Fahrersitz (Komfort) und Rücksitzbank ausbauen eurojet BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2004 23:42
Brauche !dringend! Hilfe - Probs mit den Fahrersitz.... Treiber BMW 7er, Modell E32 10 05.09.2002 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
