Alt 07.09.2007, 11:12   #1
Schwaemmchen
Fahrzeug: 740i
Standard RDC Warnung
bei mir leuchtet dauernd die RDC Kontrolle auf obwohl alles an den Reifen in Ordnung ist. Habe nun schon von einigen Leuten gehört das dies eine allgemeine Schwäche der 7er Reihe ist. Kann mann dies Kostengünstig beheben? Angeblich soll eine Reparatur um 600 Euro kosten was ich vollkommen überzogen finde da ja nichts kaputt ist sondern nur fälschlicherweise angezeigt wird. (BMW 740i BJ 2000/12)
Gruss aus Nürnberg
Schwaemmchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 12:03   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard RDC-Batterien leer
Gruss aus Nürnberg
einfach hier im forum suchen und du wirst lösungen finden...
ursache sind die RDC-Sensoren, die eingeschweißt eine Batterie haben. Und sollte aufgrund von Funkstörungen innherhalb einer gewissen Zeit 2 Antworten aus bleiben - geht deine Elektronik von einem defekt aus (fehlendes Rad auf der Autobahn vllt ).
Da aber sich eines, oder mehrere deiner Räder nicht zurück meldet, dürfte dann die Batterie im RDC am Reifen defekt(leer) sein.
Hierzu sozusagen einfach einen e38er-Fahrer mit funktionierenden RDC suchen, ein Rad von ihm leihen und durchtauschen, bis du weißt welches Rad es ist.
Leider muss nach jedem Radwechsel das RDC-Modul neu initialisiert werden um zu sehen, ob das def. RDC-Modul nun "draussen" ist.
Dann kannst du dir ein neues RDC-Modul besorgen und einsetzen lassen, oder du zerlegst das RDC-Modul, tauscht die Batterie und vergießt es wieder mit Epoxydharz...
rf
Geändert von rubin-alt (07.09.2007 um 12:53 Uhr).
Alt 07.09.2007, 12:47   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Sind die Batterien der Sensoren in den Rädern. Mehr nicht. Sie neigen sich dem Ende ihrer Lebenszeit (4 - 6 Jahre maximum störungsfrei). Geht bei mir auch grad los. Mal einen Tag nix, dann beim Start "Reifendruck prüfen" oder "Reifenpanne hinten links". Die Reifen sind allerdings in Ordnung. Bin am überlegen, mir entweder zum nächsten Reifenwechsel neue Sensoren reinzuschrauben (teuer ) oder zu versuchen, die RDC zu deaktivieren. Das soll angeblich rechtlich nicht zulässig sein - was mir in dem Moment aber egal ist - egal ob mit oder ohne RDC ist man als Fahrzeugführer für den korrekten Reifenzustand verantwortlich. Ist das selbe, wie mit dem Navi: wenn das unbedingt falsch in eine Einbahnstraße fahren will, muss ich das auch auf die eigene Kappe nehmen, wenn ich der Anweisung folge...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2007, 16:53   #4
rubin-alt
Standard glaub schon
Zitat von SoulOfDarkness Beitrag anzeigen
Sind die Batterien der Sensoren in den Rädern. Mehr nicht. Sie neigen sich dem Ende ihrer Lebenszeit (4 - 6 Jahre maximum störungsfrei). Geht bei mir auch grad los. Mal einen Tag nix, dann beim Start "Reifendruck prüfen" oder "Reifenpanne hinten links". Die Reifen sind allerdings in Ordnung. Bin am überlegen, mir entweder zum nächsten Reifenwechsel neue Sensoren reinzuschrauben (teuer ) oder zu versuchen, die RDC zu deaktivieren. Das soll angeblich rechtlich nicht zulässig sein ...
Mein Spezl, dessen server ich warte hat ne kanzlei und in der wurden in beiden 7ern das RDC deaktiviert. Scheint schon legal zu sein, da er sehr viel wert auf Einhaltung der §§ legt.
rf
Alt 08.09.2007, 17:08   #5
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Meine Sensoren sind gar nicht mehr drin, war schon beim Kauf vor einem Jahr so
Der Freundliche wollte 500 Eier haben, hab erstmal abgewunken. Seitdem lebe ich mit der Fehlermeldung.
Aber: War hier in einem der zahlreichen RDC-Threads nicht mal die Rede davon, dass man die Sensoren günstig bei Bosch bekommen kann? Es war von 20 oder 30 Euro pro Stück die Rede. Ist da was dran?
Noch eine Frage: Geht das überhaupt, die Batterien der Sensoren zu wechseln? Irgendeiner hatte die Dinger doch mal aufgemacht und dabei haben sie sich selbst zerschossen...
Gruß, Claus
Alt 08.09.2007, 17:31   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo, warum sollte das nicht legal sein, es gibt ja Autos mit Run Flat ohne RDC. Ist also kein Problem.
Gruß Horst
Alt 08.09.2007, 17:35   #7
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Gruß Horst
Ja echt ???
Welche denn ??
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2007, 17:38   #8
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
nein, die gibt es nicht-
wenn man runflat drauf hat ist eine reifendruckkontrolle vorgeschrieben..
wenn man (wie beim e38 meistens) ohne runflat fährt, darf man deaktivieren
die meisten neuen fahrzeuge haben allerdings nicht mehr das alte system mit den sensoren (RDC, also direkte druckkontrolle) sondern die reifendruckkontrolle läuft über die abs sensoren (reifenpannenanzeige=RPA, hier wird der abrollumfang verglichen, also indirekte druckkontrolle)
Kai
Alt 08.09.2007, 17:45   #9
PETZ
Kai
Hi Kai,
GENAU !!!!!
PETZ
Alt 08.09.2007, 18:16   #10
mystica
† 05.12.2021
mein Sohn arbeitet bei Reifen Wagner. Der Vater seiner Freundin hat nen 3er Compakt und wollte RunFLat. Der Vater arbeitet bei BMW. Sie haben überall, bei BMW beim Tüv und bei der Dekra nachgefragt. Es gibt keine Vorschrift dass bei RunFlat ein RDC verbaut sein muss.
Wenn es doch so sein sollte, weiß der TÜV, Dekra und BMW nichts davon. Also sage mir wo das steht und ich glaube dir, solange ich es aber nicht lesen kann, glaube ich den anderen.
Gruß Horst
warnung dk750il BMW Service. Werkstätten und mehr... 10 18.02.2008 17:34
Warnung! Andrzej Autos allgemein 2 21.06.2003 11:56
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
