22.08.2007, 22:17
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Radio findet keinen TP-Sender mehr?
Guten Abend,
habe seit einigen Tagen das Problem, daß das Radio keinen TP-Sender mehr findet, d.h. es steht immer nur "TP-Station: - - - - - -" im Display und selbst bei Fahrten über 30-40km findet er keinen Sender mehr, auch dann nicht, wenn z.B. von Bayern 3 gerade die reguläre Verkehrsdurchsage angehört wird.
Gibt es da eine Möglichkeit, die TP-Stationen wieder herzubekommen oder ein Teil, daß das typischerweise verursacht? Weil die Suche ergab leider nichts....
Navi Professional und der 6-fach-Wechsler ist an Bord, DSP nicht.
Grüße, Patrick
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
22.08.2007, 22:33
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Also:
Wen ich das richtig lese, hast Du Probleme mit deinem Empfang?
Schaue mal nach ob da ein Endstörer hinterm Kabel ist oder ob die Memo angeschlossen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
22.08.2007, 22:56
Sortenrein
Zitat von Difficulty
Also:
Frank
Naja, mit dem normalen Radioempfang habe ich keine Probleme, klarer Ton, Sender vorhanden und so weiter, nur TP-Station wird keine mehr gefunden.
24.08.2007, 17:46
Sortenrein
Heute war mal für Sekundenbruchteile ein Sender da, dann sofort wieder weg und ward auch nicht mehr gesehen.
24.08.2007, 18:12
Hattest das Radio mal ausgebaut?? Kabel kontrolliert? Alles andere am Radio ausschalten und TP an. Welches Radio hast den drin?
TP aus TA an=
TA ... Verkehrsmeldungen
Sucht auf einem Kanal übertragene Verkehrsinformationen.
Mfg
Frank
24.08.2007, 23:11
Sortenrein
TP aus TA an=
Mfg
Frank
Nein, ausgebaut bisher nicht, wurde nichts daran verändert oder modifiziert. Auch wildes Herumdrücken am Radio bringt nichts, egal ob mit laufender CD, Kassette oder Radio, alles zwecklos. Bin mir nicht ganz sicher, aber könnte ein BM23 oder BM24 sein, aber da müßte ich wissen, woran man die unterscheiden kann.
TP / TA hieß für mich bisher: ich drücke auf den "TP"-Knopf, im Display erscheint "TP-Station: Sender XY". Ab diesem Moment wird die CD- und Kassettenwiedergabe unterbrochen, sobald auf der TP-Station, sprich Sender XY Verkehrsnachrichten gesendet werden. Habe ich da etwas verpaßt?
Werd's mal schnell im TIS angucken, ob es dazu etwas gibt, ansonsten morgen selber mal schauen, ob sich auf Sicht etwas erkennen läßt.
25.08.2007, 12:40
Das ist ja auch richtig.
Aber wenn Das TP Signal nur für ein paar Sekunden da ist und dann wieder weg ist das Signal zu schwach daher gehe ich mal von einer Störung aus.
Schau mal Da > http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...avigation.html
Da sollte etwas dabei sein.
Ansonsten wüste ich jetzt nichts mehr.
Mfg
Frank
