Alt 12.08.2007, 13:28   #1
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Standard Frage zur Stoßstange vorne
Hallo Forumler,
kann man die beiden schwarzen Hartkunststoffleisten rechts und links vom Nummernschild an der vorderen Stoßstange leicht abbauen oder muß man zum Austausch die gesamte Stoßstange abnehmen ?????
Ich muß beide nachlackieren lassen, weiß aber nicht, wie der damalige Lackierer das gemacht hat (komplette Stoßstange oder in Teilen)
Danke im voraus.
Lothar
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 16:38   #2
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Standard normal ganz easy..
Ich habe den Mitteil getauscht (Kennzeichenhalter) dazu musste ich die leisten "ausklippsen" habe sie aber nicht ganz raus, somit sollten die nur reingeklippst sein...
(Vorsichtig mit einem Plastikkeil (oder dünnen Schlitzschraubenzieher mit einem Tuch/Lappen drüber) zwischen Stoßstange und Leiste reinfahren und raushebeln..
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 21:11   #3
fritzeknoop
Fahrzeug: Phaeton 3.0 V6 TDI
Hallo!
Meines Wissens kommt es darauf an, ob Du eine Scheinwerferwaschanlage eingebaut hast oder nicht. Falls eine drin ist, mußt Du die komplette wohl Stoßstange abbauen.
fritzeknoop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Stoßstange vorne robertfichtl BMW 7er, Modell E38 2 02.04.2007 16:19
E32-Teile: Stoßstange vorne mit Ecken zur Bremsenkühlung flerchen Suche... 1 27.02.2007 18:21
Karosserie: Stoßstange vorne ab UBE BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2006 19:58
Stoßstange vorne sitzt krumm / Frage an Karosserieleute schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
