Alt 14.08.2007, 17:57   #1
mysweete32
Benutzerbild von mysweete32
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Standard Wasserpumpe! E32
Halli Hallo...
Vor langer Zeit war ich hier im Forum und habe euch nach der Ursache gefragt, warum mein BMW immer "Kühlwasserstand" anzeigt!?
Nachdem ich Tipps und Ratschläge von Euch bekommen habe, bin ich dann in eine Werkstatt meines Vertrauens gefahren und er hat festgestellt, dass es der "Thermostat-Deckel" ist! Thermostat und den Deckel hat er dann ausgetauscht...konnte 150,00 € blechen!
Seit 2 Wochen habe ich wieder das gleiche Spiel:
Er zegt mir wieder "Kühlwasserstand" an und das fast täglich!
Nun stellte sich vorhin in der Werkstatt raus, dass es de Wasserpumpe ist...und der gute Herr will mir das für 350,00 € machen!
Hat nicht jemand von Euch eine gebrauchte oder neuwertige Wasserpumpe?
Es wäre nett von Euch, wenn ihr Euch mal melden würdet....
Vielen Dank im Voraus!
Steffii
mysweete32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 18:08   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich kann dir eine neue Pumpe für 120€+Versand anbieten
Bei gerauchten weis man nie wie lange sie halten.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 19:26   #3
hebby
Zitat von mysweete32 Beitrag anzeigen
Halli Hallo...
Steffii
Schau mal
verliert er denn auch wirklich entsprechend das Kühlwasser, oder kommt die Meldung ohne KW-Verlust??
Defekte Wasserpumpe kann man erkennen, dann nimm einmal einen kleinen Spiegel und schau unter die WP-Welle. Dort ist ein kleines Löchlein zu sehen, wenn dort grünliche oder weisse Ablagerungen zu sehen sind, tritt dort das Wasser aus und entfettet das Lager, welches dann bald darauf den Geist aufgibt. Durchschnittliche Haltbarkeit der WP ca. 140 - 160 tkm!
Alt 15.08.2007, 18:42   #4
mysweete32
hallo hebby!
ja...der typ aus der werkstatt sagte mir ja, dass es dir wasserpumpe ist...
das wasser wird ja an den "kühler-propeller" geschleudert und das "kalkige wasser" landet alles am behälter, wo der motorluftfilter drinne ist!
gruß steffi
Alt 15.08.2007, 18:59   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
hallo hebby!
gruß steffi
hallo steffi
was auch noch zu testen wäre,wenn er vorn nass wird,ob es wirklich
von der wasserpumpe kommt oder evtl von einem defekten kühler.
man müsste das auto mal in warmen zustand laufen lassen, um zu sehen,wo
die spritzer in deinem frontbereich herkommen.
viele grüsse
peter
Wasserpumpe für 750i e32 Tonic Suche... 3 06.02.2006 12:44
Wasserpumpe für R6 E32 steht im moment erst bei 10euro! DD eBay, mobile und Co 0 22.09.2005 13:56
Motorraum: Wasserpumpe 750i e32 tactekker BMW 7er, Modell E32 2 25.03.2005 16:20
Wasserpumpe M70 750i E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 4 10.12.2002 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
