Alt 30.01.2007, 12:55   #1
Carlo23
Benutzerbild von Carlo23
Fahrzeug: F01-750ix (12/11) / Jaguar S Type 2004
Standard Car PC
Hallo alle.
immer wieder gab es ja mal was mit Car-PC`s. Scheint aber alles noch nicht ausgereift zu sein. hat jemand Erfahrungen damit?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-deck.info/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mini-car-pc.de/
ich tendiere eher zu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cappuccinopc.com/
jier wäre es Slimpro oder Pandora. Fällt aus den USA nur 19%Mwst. an.
Die Frage ist aber nach dem Interface für das Autosystem.
Mit dem Car Pc könnte doch das DBV-Problem, E-Mail,MP3, DVD, WLAN alles gelöst werden. Müsste in den Wechslerschacht passen. Oder? Und einen Wandler für den Anschluss an DSP muss man noch haben.
Oder bin ich einfach zu blauäugig?
Gruß Carlo23
Carlo23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2007, 13:07   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
grundsätzlich hast du recht - aber nixda 19% aus den USA- da kommt nämlich noch der zoll dazu...
alles in allem sind die car-pc zwar die lösung für jeden multimedia wunsch- aber sauteuer-vor allem wenn man selber nicht so den plan hat und auf die arbeit anderer angewiesen ist....
schau mal am besten hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-pc.info/
das ergebnis sthet meines erachtens in keinem verhältnis zum nutzen (ausser für den echten freak)
für den feld wald- und wiesen nutzer mit normalen ansprüchen halte ich immer noch ein navi-prof mk4 mit dvd wechsler für die beste lösung
Kai
Alt 30.01.2007, 17:48   #3
Carlo23
Hi Kai,
Es bleibt bei 19%Mwst. Hatte mich beim Zoll erkundigt. Computer kosten keinen Zoll!
Auf der Seite von
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cappuccinopc.com/slimpro.asp
kann man die einzelnen Modelle konfigurieren. Also WlAN, Type II PCMCIA,
TV-Tuner card usw.
Man kommt ungefähr auf 1200-1300 Dollar.also 1000 Euro. Also billiger als in de. Die Frage ist nur, welche Anschlüsse braucht man für meinen 7`er
(DSP, Navi, Wechsler,Monitor,Telefon)?
In den Schacht vom Wechsler passt der "slimpro" aus den USA locker.
Gruß Carlo23
Alt 30.01.2007, 19:13   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
oder sowas ==>>Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reichelt.de/?SID=27zn95r6...rtnr;OFFSET=16
da ist man flexibel und mit dem platz klappt es auch .
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2007, 19:52   #5
Carlo23
Aber nur wenn man Ahnung davon hat. Mit dem board kann ich auch nichts anfangen außer Gehäuse, Grafikkarte,Soundkarte, Festplatte, WLAN und Schnittstellen und und und zu suchen und dann einen der alles zusammenbaut und mir sagt ich habe die falschen teile gekauft
Gruß Carlo23
Alt 30.01.2007, 20:07   #6
mohei
Gruß Carlo23
Jetway J7F2EDEN10G 1000MHz Mini-ITX
Prozessor: VIA Eden Prozessor 1,0 GHz, FSB 133 MHz 6W Fanless
Chipsatz: VIA CN700
Grafik: Integr. Grafik S3 UniChrome Pro 3D 128bit
Arbeitsspeicher: 1x DDR II 400/533 DIMM (max. 1 GB)
Audio: 6 Kanal
Speicher: 4x ATA-133, 2x SATA, RAID
LAN: 10/100 LAN on Board
Schnittstellen: 8x USB 2.0, 2x COM Port, 1x parallel
AD Connector für Adapter-Board
Maße Mini ITX Formfaktor: 17 x 17 cm
„Herstellergarantie: 30 Monate”
also Festplatte ran speicher rein und dvd ran und wlan über usb-stick
find ich nichtmal so schwer
war auch nicht so ernst gemeint - ist halt was für individualisten, weil man kann vieles im einzelnen besser unterbringen.
mfg mohei
Alt 30.01.2007, 20:14   #7
Carlo23
Ich werde mal den entsprechenden Bastler bei mir in der Gegend befragen ob er sichs zutraut.
Gruß Carlo23
Alt 30.01.2007, 23:44   #8
Treckerfahrer
e38-Killer
Wende dich mal an incarcomputer.de - da hab ich meinen her. Die vertreiben auch die entsprechende Schnittstelle fürs BMW-Navi. Und mit 1000 € biste da auch dabei.
Gruß, Dirk
Alt 31.01.2007, 08:13   #9
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
So einen werde ich mir demnächst auch zulegen. Einfach Klasse diese Car-PC`s
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 09:40   #10
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Was willst Du denn damit machen? Musik hören, Filmchen gucken? Rückfahrkamere, Radarwarner (Ooops, den darf man ja nicht )
Guck doch mal
hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwpc.de/carx/portal.php?...3c135c8b4d2cf7
Im Forum gibt es einen Bereich speziell für BMW. Außerdem bietet die Seite freie Software-Downloads zur Bedienung über BMW Bedienteil, und Einbauanleitungen mit guten Tipps.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Car-pc ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 10 29.12.2005 15:46
Car pc EmilC BMW 7er, Modell E38 0 27.06.2005 12:05
HiFi/Navigation: car hifi biatch BMW 7er, Modell E38 8 09.06.2004 08:12
Facts about the car schnitzer BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2002 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
