Alt 25.02.2007, 18:56   #1
scanner-v8
Fahrzeug: BMW-740i ( 05.95)
Idee Kupplungs Wehsel
Hallo Breuchte ein Bischen Hilfe ich will in Meinem E38 Bj 1995 die Kupplung selber Wehseln.Ich breuchte nur ein Par Datenblätter, Demontage Anleitung.
Wenn jemand irgend wie Was had wehre ich sehr Dankbar.
M.F.G
scanner-v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 22:01   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ganz ehrlich??? Lass die Finger davon. Du brauchst schon 8 Spezialwerkzeuge. Wenn Du die nicht hast, dann lass es lieber von einer Werkstatt machen.
Markus
Alt 25.02.2007, 22:27   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Kupplung?
vom Schaltgetriebeß
Sowas einfaches!
Spezialwerkzeug: nur einen Getriebespiess (Antriebswellendummy) um die Mitnehmerscheibe beim Festnageln der Druckplatte zu zentrieren.
Alles andere ist nur ne Fleissaufgabe mit handelsüblichem Werkzeug!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 22:37   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Jupp, wer schon mal 'ne Kupplung gewechselt hat, braucht keine spezial Anleitung, oder spezial Werkzeug - ist auch beim E38 ohne wietere Besonderheiten zu schaffen ...
Gruß ...
@freak
Alt 26.02.2007, 12:06   #5
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Spezialwerkzeug brauchst du nicht, wenn du gute Augen hast kannst du die Scheibe so zentrieren. Nur einen Drehmomentschlüssel und eine Imbusnuss.
Was du aber brauchst ist eine lange dünne Torxnuss (bzw mit runden Schaft, die Größe hab ich jetzt nicht im Kopf war aber sehr unüblich für Torx) falls du die Schwungscheibe mit wechseln willst.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
