16.02.2007, 19:05
Fahrzeug: BMW 530D
Abblendbarer Spiegel mit DWA
habe heute meinen Abblendbaren Innenspiegel gegen eine mit DWA Leuchte
getauscht.
Leider will sie nicht Blinken
Es blinkt nur im Armaturenbrett, wie kann ich das ändern
Der Spiegel stammt aus einen E65 und ist baugleich mit dem von E38 ab FL.
Wer kann helfen
Gruß Martin
Dpf Umbauten
17.02.2007, 18:25
Fahrzeug: BMW 530D
Hat den noch keiner verbaut ?
17.02.2007, 18:34
Mr. Diesel
doch, ich...
musst ein kabel entweder zur unteren LED oder ans LKM legen.
mfg Benni
ps. du hast doch nen VFL und ne klimakomfort verbaut. was musstest du am spiegel und seiner aufnahme alles ändern? oder reicht es, wenn man ne neue regensensorabdeckung kauft?
18.02.2007, 09:24
Fahrzeug: BMW 530D
ich habe die Abdeckung getauscht da beim Fl der Regensensor ein bischen tiefer sitzt.
Die Spiegelaufnahme ist die selbe.
Das kabel ziehen ist ein genz schöner Akt oder
18.02.2007, 12:20
Mr. Diesel
ok, ich muss nämlich am dienstag meine scheibe tauschen lassen. dann nehm ich auch die klimakomfort
das kabel legen hält sich in grenzen. kommst ja vom LKM ziehmlich gut durch die A-säule zum spiegel.
mfg Benni
