21.06.2006, 22:42
Fahrzeug: E38, der mit der Chromleiste am Kofferraum
rost im batteriefach normal?? ofenrohre als auspuff
liebe gemeinde, ich habe einen 740i in aussicht, der zwar prinzipiell technisch o.k. ist, aber ein paar fragen aufwirft. BJ1998:
1. _die batterie soll neu sein (bmw), das bodenblech, auf dem sie steht, ist rostig. ist das normal? oder sollte das nicht
2. _ in den hinteren stossfänger (oder nennt man das heckschürze?) sind zwei ovale löcher gesägt, damit da zwei ovale ofenrohre durchpassen, die zum auspuff gehören. sieht man das auspuffendstück beim 740i üblicherweise? beim 728 waren jedenfalls keine löcher.
3. _ bei ziemlich genau 90 km/h flattert/vibriert das lenkrad ein bisschen (habe hier schon einiges darüber gelesen). aber ist das in gewissen maßen bei dem E38 normal bzw. hinnehmbar?
4. _ merkwürdiges, leises "britzeln" bzw. "knistern" auf der fahrerseite beim fahren. also ein zusätzliches fahrgeräusch. kann es leider nicht besser beschreiben.
5 _ lohnt sich eine lederreinigung bei BMW - das leder ist schwarz?
1000 dank von bonz
my name is bonz ...
21.06.2006, 23:46
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
1. kann passieren, wenn die Entlüftung nicht korrekt funktioniert. Sollte dann aber behandelt werden, weils nicht besser wird
2. Von Werk her keine sichtbaren Endrohre
3. Normal? Naja, scheinbar ja. Aber hinnehmbar? Kommt drauf an, wie sehr Du Dir den E38 wünscht. Es soll angeblich für einige Kilometer reparabel sein, bis es wieder auftritt
4. Wenn das Geräusch auftritt, greif mal an die untere Lenksäulenverkleidung und drücke sie leicht gegen die Obere. Hab ich auch manchmal. Werd ich wohl mal gelegentlich schaun, ob da was zu machen geht (Silikonspray oder Gummidichtungen)
5 Kommt drauf an, wie gut erhalten das Leder noch ist. Reinigung und Pflege aber an sich immer...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
22.06.2006, 07:22
...der Autopfleger
Fahrzeug: Chrysler Sebring
Hi Bonz,
Lederreinigung bei BMW, ich glaube nicht das das lohnt. Kaufe dir die Mittel und mache es selbst. Das wird bestimmt besser, und du kannst es bei Bedarf wiederholen.
Gruß Ebby
22.06.2006, 09:19
Zitat von bonz
2. _ in den hinteren stossfänger sind zwei ovale löcher gesägt, damit da zwei ovale ofenrohre durchpassen, die zum auspuff gehören
wie findet ihr den auspuff - siehe angehängte bild:
22.06.2006, 10:03
Hoher Priester
740i mit 730d Plakette hinten dran? Ich bin verwirrt...
Axo: Endrohre sehen aus wie ausm Baumarkt.
22.06.2006, 10:39
das bild ist nicht von dem bimmer, den ich in aussicht habe - das gezeigte bild war nur zum zeigen der endrohre, weil ich wissen wollte, wie ihr das findet:
z.b.
sportlich oder übertrieben oder cool oder prollig oder ...
22.06.2006, 10:43
abgemeldet
Fahrzeug: e46
z.b.
endrohre  hmmm ,also ich finde einen originalen e38 mit schönen Felgen am schönsten, alles andere gehört in die 3er fraktion
aber bevor ich mir hier feinde mache, leute bleibt coool ,ist nur meine meinung .....
22.06.2006, 10:48
was würde denn das "zurückbauen" der auspuffanlage in richtung "original" kosten? der auspuff selbst sah noch prima aus - rosttechnisch gesehen.
22.06.2006, 11:18
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Habe diese Endrohrvariante auch an meinem dran. Mir gefällt es sehr gut. Sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht.
22.06.2006, 11:37
Fahrzeug: 740i (E38)
Zurückbauen ist leider nur schwer möglich. Du müsstest eine neue Stossstange hinten haben, denn weg ist weg. Dann müsstest Du noch ein nach unten abgecknicktes endstück anschweissen.
Markus
