Alt 12.01.2004, 12:48   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard LENKRADFLATTERN EINE 7er KRANKHEIT ? Viele Forumsbeiträge!
Tach auch!
Ich hab nun auch das gelegentliche Flattern.
Beim Nachforschen mußte ich viele Beiräge lesen!
Das ist doch schon keine Ausnahme mehr.
Vielleicht sollten wir uns einmal mehr mit diesem Thema beschäftigen, wenn es so viele bertifft!Beim Abbremsen von ca. 130 bis 90 schaukelt sich das Flattern manchmal so auf, das der ganze Vorderwagen bebt.
Das Lenkrad macht ienen wilden Tanz, und man ist froh, das niemand neben einem sitzt,
den das ist eines 7er´s unwürdig.
Aber, er macht es halt nicht immer.
Zu BMW möcht ich nicht gerne, da gibts dann gleich eine neue Achse.
Seit ich den Wagen habe knarrt die Vorderachse auch bei höheren Temperaturen,
also immer wenn die Vordeachse mehr Temperatur bekommt.
Da knarrts bei jeder Lenkbewegung.
Die BMW´ler haben´s schon x-mal nachgesehn,
konnten es aber nie exact Lokalisieren.
Die wollen gleich kommplett Sanieren, was aber zu teuer wird!
Wer weiß Rat+Tat?
Gruß 7x7
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 12:53   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Standard Was auf jeden Fall...
... nicht schaden kann, ist, wenn Du Deine Vorderräder mal neu wuchten lässt.
Ein Rad sollte generell alle 15-20tkm neu gewuchtet werden, weil sich ja das Gewicht des Rades durch Abnutzung verändert.
Das kostet nicht mehr als 15€.
Probiers. Es wäre auf jedenfall schonmal ein erster Schritt gegen das Flattern.
MfG, Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 12:57   #3
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Hallo!
Habe genau das gleiche Problem gehabt!Bei mir waren alle 4 Querlenker verschliessen!
Die bekommst du billig im Zuberhör , ich würde nicht allzu lange warten sonst verziehen sich deine Bremsscheiben. Ich habe mich damit über 1Jahr lang rumgeschlagen,war genau so schlimm wie du sagst
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 13:43   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo 49 !
So wie Du es beschreibst, ist es auf alle Faelle ein
defektes Kugelgelenk einer Spurstange, eines Querlenkers
oder einer Druckstrebe oder ein defektes Gummilager einer Druckstrebe.
( Oder beides )
Es ist wieder mal typisch, dass die beim Freundlichen nichts finden.
Gruss Manu
Alt 14.01.2004, 21:11   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Wenn es nur beim bremsen auftritt dann könnten es auch die scheiben sein.
Bei mir waren es die zentrierringe in der felge die müssen 100% passen.
Aber wenn es nur beim bremsen flattert dann kann es an den zentrierringen nicht liegen eher scheiben.
Alt 14.01.2004, 21:16   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es ist uebrigens keine 7er Krankheit,sondern allgemein BMW Krankheit, weil alle Baureihen getroffen sind
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 14.01.2004, 21:31   #7
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hab nun auch das Thema Lenkradflattern komplett durch:
1. Flattern beim Bremsen -> Scheiben verzogen. Habe direkt rundum neue Scheiben und Beläge machen lassen.
2. Flattern bei ca. 80km/h -> VA wurde komplett überholt
3. Flattern bei 80km/h beim Beschleunigen (unter Last) -> Integrallenker HA getauscht.
Nun ist heute mein Autole wieder zurück mit neuem Integrallenker - mal sehen ob es nun weg ist
Ich sag nur ein: NIEMALS OHNE Europlus!
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 22:04   #8
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Bei welcher km-Lesitung tritt denn das Flattern in etwas auf?
@Mastermind: Aber was ist, wenn das Lenkradflattern erst nach der €Plus eintritt?
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 00:02   #9
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
last euch mal die Felgen controlieren ob die einen slag haben, wie klein dan auch das bringt auch das Flattern
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 09:48   #10
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Gute Frage!
Selber zahlen?
Oder weiter flattern lassen. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Franz
(Murphy)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
