Alt 12.03.2006, 20:52   #1
steggert
Fahrzeug: BMW 750i / LPG (E38)
Standard Leistungsabfall 750i
Ich hoffe hier kann mir einer helfen.
Habe seit kurzem Probleme mit der Gasannahme bei meinem 750i. Der Motor läuft bis zur mittleren Gaspedalstellung vollkommen normal. Bis 6000 Umdrehungen. Kein Thema. Wenn ich etwas weiter trete versäuft der Motor total oder zieht nur schwach durch. Kalt mehr als beim warmen Motor. Hab vor einer Woche die Ventile (Entlüftungen) hinten an den Ansaugbrücken gewechselt. Die waren auf. Gummis waren nicht porös und sitzen wieder richtig. Ich weiß nicht weiter. Helft mir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
steggert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 11:55   #2
steggert
Standard Die lösung!!!!!!
Habe das Problem gefunden. Hab ne andere Benzinpumpe eingebaut. Läuft wieder richtig gut. Kleiner tipp. Da die Benzinpumpe für einen 750er 270€ kostet habe ich eine gebrauchte Benzinpumpe aus einem 528i e39 eingebaut. Hat ganze 59€ gekostet. Abmessungen sind fast die gleichen. Nur 2cm länger und der Kunststoffhalter muste umgebaut werden. Keinproblem.
Alt 26.03.2006, 12:09   #3
renelux
Benutzerbild von renelux
Fahrzeug: 750IL/E38/.X5.3.0d.(10.2008)
Standard interessanter Tipp
Hm, interessanter Tipp -- finde ich gut - wenn man es dann noch selbst einbauen kann
renelux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kaufen ? : 750i, 1995, 5 Jahre stillgelegt Joannes BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2006 16:38
BMW E38 750i BJ 95-01 KLIMAKOMPRESSOR neu! AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 1 22.06.2005 21:12
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 21:15
does anybody have these 750i tests..? : Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 18:50
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
