26.08.2005, 13:59
LMM Codieren??
Mein Wagen hat Drehzahlschwankungen, bin zu BMW habe Fehlerspeicher auslesen lassen, Ergebnis: LMM Zylinder 7-12 defekt, habe mir einen anderen besorgt allerdings aus einen 95er und eingebaut leider schwankt die Drehzahl immer noch ab und zu!
Daher meine Frage: Muss der LMM Codiert bzw. an den Motor über das DIS angepasst werden?? Oder reicht normal tauschen und gut?
danke
mfg, kj.
26.08.2005, 16:32
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
LMM muss nicht bzw. kann nicht codiert werden
1. evtl. FS-Analyse falsch
oder
2. eingebauter LMM auch defekt (da hatte BOSCH echte Probleme damit, m.W. von 94....98 oder so), kannst von mir 2 gebrauchte haben, einer davon ist defekt, der andere aber ok (ich weiss nur nicht welcher, da ich beide getauscht habe), schick mir U2U dann können wir das abwickeln (will nur p&p dafür haben)
Tom
