Alt 25.07.2005, 11:15   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Ausbau Kopfstütze vorne
hallo! gibts einen trick um die kopfstütze vorne auszubauen ? das mistding will nicht raus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 11:26   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi UBE
Dachte ich auch, aber mit viel kraft geht es. Hat 2 Plastic noppen die sehr fest zugreifen. Erst als mein Motor allein lief ohne die Stütze zubewegen, hatte ich das gesehen. Man meint dass man den ganzen Sitz rausreist aber es geht, nur Mut zur eigenen Kraft
Gruß Reinhard
Alt 25.07.2005, 12:33   #3
rene-103
Geht das bei den hinteren Kopfstützen genauso wie bei den vorderen ??
Zitat von Rottaler2
Hi UBE
Gruß Reinhard
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 13:02   #4
PAMA22
Allrounder
Benutzerbild von PAMA22
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
Jo, einfach ziiiiieeeehhhhhhen!
Harry
Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
PAMA22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 13:02   #5
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Nein, hier musst Du die Plastikkappen, die auf der Rückenlehne aufliegen, bei hochgezogener Kopfstütze vorsichtig hochhebeln. Die Stütze geht dann komplett mit Abdeckung ab.(Und der Blick nach hinten wird erheblich besser ).
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 13:20   #6
Rottaler2
† August 2007
Bei mir ist es egal, den die fahren Automatisch ein wenn keiner hinten gurtet
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (25.07.2005 um 13:30 Uhr).
Alt 25.07.2005, 13:58   #7
rene-103
und bei mir klackert der motor wenn ich die zündung anmache,nur bewegt sich die kopfstütze nicht ausser man zieht sie leicht nach oben.
Innenraum: el. Kopfstütze hinten menro BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 23:02
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
Elektrik: Blinker vorne The real Deal BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2004 15:47
Normale kopfstütze zu Comfort kopfstütze D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.03.2004 11:45
Ausbau Scheinwerferglas vorne E38 - Hilfe!! Christian T. BMW 7er, Modell E38 2 16.08.2003 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
