Alt 24.06.2005, 18:25   #1
Buro
Fahrzeug: 730iA
Ausrufezeichen defekte Servotronic
Hallo Kollegen,
bei meinem 7er E38 Bj. 95 ist die Servotronic ausgefallen, keiner weiß Rat und BMW würde Kosten nach Aufwand berechnen (mehrtägige Suche), wer kann helfen ?
Danke
Buro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 00:10   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Fragen gehören nicht ins Tipps & Tricks-Forum.
Fällt nur die Geschwindigkeitsregelung aus, d.h. deine Lenkung ist bei niedrigen Geschwindigkeiten (rangieren) schwergängig, beim normalen Fahren recht unauffällig? Dann liegts zu 99 % am DSC bzw ASC-Steuergerät. Der Geschwindigkeitsimpuls wird dann nicht mehr übertragen und die Lenkung schaltet auf maximal schwergängig. Das kann man aber im Fehlerspeicher innerhalb von wenigen Minuten auslesen, der Fehler ist recht typisch. Geh mal in ne vernünftige Werkstatt.
Gruß, Dirk
Alt 25.06.2005, 15:08   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Für das Phänomen sind dann gerne defekte oder verschmutzte Radsensoren verantwortlich.
Alt 25.06.2005, 20:42   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Dann fällt aber auch das ABS aus, oder?
Alt 27.06.2005, 21:01   #5
The Stig
Some say...
Nicht zwingend.....
Aber ich könnte mir (im Falle verschmutzter oder defekter Radsensoren) durchaus Fehlfunktionen beim ABS und DSC, respektive ASC vorstellen.
Alt 27.06.2005, 22:00   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
Naja, wenn ein Radsensor ausfällt, dann kann das ABS auch nicht gehn.
Alt 28.06.2005, 07:58   #7
Buro
Fahrzeug: 730iA
Standard defekte Servotronic
Hallo Treckerfahrer,
Danke für die Tipps, mit dem Forum liegst Du richtig mit der Servo leider nicht, da mein 7er weder DSC noch ASC hat. ABS funktioniert und der Fehler ist im BC nicht nachweisbar und somit auch nicht auslesbar.
Buro
Alt 30.06.2005, 20:17   #8
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Dein 7er hat kein ASC? Vielleicht befindest Du Dich im falschen Forum , meines Wissens hatten doch schon die letzten E32 ASC.
Woran kann's noch liegen: Habe hier gelesen, Antriebsriemen rutscht über, aber warum eigentlich nur bei langsamer Fahrt oder im Stand??? Außerdem kann wohl Luft in's System kommen.
Habe übrigens das selbe Problem, nächste Woche ist Termin beim Freundlichen dank E+.
Gibt's Erfahrungsberichte aus eigenem erleben???
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2005, 21:16   #9
Martin
Benutzerbild von Martin
Hydraulikölstand kontrollieren, vielleicht ist das schon so einfach?
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 00:49   #10
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
das Problem liegt 99 % beim Servotronicwandler.
Es ist sehr oft die Ursache die S.Tronicausfall.
GT-1 anschliessen, dann Testmodul für Servotronic im Diagnosemodus aufrufen. (es befindet sich im Grundmodul III)
Die geschwindigkeit vom Kombi zu GM III wird über K-bus übertragen.
Es kann mann mit GT-1 einfach testen. (Tempo 60-120-180 wird simuliert, und die empfangseite (GMIII) wird ausgelesen, ob die Daten erfolgreich übertragen wird.)
Ich denke, es ist beim deinem fall in Ordnung ist.
Gibts eine Testmodul für Wandlerstrom auch. Dann kann mann die Strom für STronicwandler messen. Hier wird ein Signal mit 500mA gesendet, dann kann mann im GT-schirm ablesen wie gross die IST-Strom. Es muss beim 500 mA liegen.
Wenn alle Testmodule ist in Ordnung, (trotzdem die GT-1 sagt, alle elektrische Teile und Leitungen in Ordnung ist) du muss die Servotronicwandler wechseln lassen.
Diese obengeschriebene ablauf dauert 30 min maximum!!!
Im 99 % immer die Wandler defekt. (wenn nach diagnose die Geschw.Signal in Ordnung ist, und keine Leitungsunterbrechung zum Wandler)
Gruss Janos
P.S.: Ein Test von mir: Lenkrad langsam in eine richtung beim abgestelltem Motor drehen, dann sofort die Motor starten. (Lenkrad gleichmässig drehen!)
Nach Motorstart wird die Drehkraft erleichtert (Servounterschtütztung lauft), dann Lenkrad weiter gleichmässig drehen. Nach Motorstart ca. 2-3 Sekundum wird die Lenkradkraft für nur 1 Sekunde ganz leicht (wie beim Funtionierende STronic) dann sofort wieder schwerer. Wenn diese Symptom Auftritt, die Ursache 100% die Wandler.
Geändert von Janos 728 (01.07.2005 um 00:56 Uhr).
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Funzt die Servotronic? 210kW BMW 7er, Modell E32 0 10.04.2005 21:52
Lenkung: Tausch gegen Lenkgetriebe mit Servotronic möglich? petzi BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2004 10:50
Servotronic Thomy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 23:10
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 18:36
Servotronic Problem... Henrike BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
