Alt 06.06.2005, 11:13   #1
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Standard Bimmer will zeitweise nicht starten....
Hi Leute,
Umzugs und leider noch nicht DSL technisch angeschlossen bin ich momentan eigentlich immer offline, aber mein Bimmer hat mich in der letzten Woche zweimal negativ überrascht, sodaß ich dazu mal ne Frage habe.
Also das Problem ist - ich will starten und der Anlasser macht keinen Muckser...vorab, die Batterie ists nicht!
Wenn ich ein Reset mach (Minus Pol ab) funzt der Spass wieder einwandfrei. Auch wenn ich den Wagen anschiebe und dann die Kupplung kommen lasse, funktioniert der Startvorgang anschliessend wieder einwandfrei!
Haben wir da irgendwo ein Startrelais oder ähnliches verbaut, das ev. hängenbleibt??
Bitte um konstruktive Hinweise
Danke,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 11:23   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Breites Grinsen
Hi
also zum Thema anschieben , das tut Deinen Kats nicht gut
hat er Startautomatik ?
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 11:50   #3
koertsch
Selbst wenn die Startautomatik nicht mehr funktioniert müsste er doch trotzdem anspringen wenn man den Schlüssel ganz rumdreht und kurz in der Stellung lässt oder?
Julian
Alt 06.06.2005, 12:44   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Novipec
Hi Leute,
Danke,
Chris
Also wenn es so wäre, wenn du anschiebst und danach es wieder einwandfrei geht, würde ich sagen ist wie bei meinem Kadett C-City damals.
Da musste ich mit nem Hammer gegen den Anlasser schlagen, da hing der Magnetschalter.
Aber dazu passt es nicht, das wenn du Reset machst es wieder geht
mehr weiss ich leider auch nicht.
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 14:16   #5
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Martin,
Thema anschieben - das ist den Kats völlig egal, 3 Meter anrollen, Kupplung kommen lassen und der Motor läuft. Mit unverbrannten Kraftstoff ist da nix im Kat....
Hi Julian,
hab ja nix von einer Startautomatik geschrieben, hab´ja auch keine.
Hi Emil,
richtig, früher war da der Magnetschalter am Starter das Übel, das kanns aber in diesem Fall nicht sein...
Wie gesagt, ein kurzes Abklemmen der Batterie reicht völlig um alles wieder zu "reparieren". Auch das anrollen funzt, danach kann man wieder ganz normal beim nächsten mal starten.
Ich tippe auf irgendeine Ansteuerung (Relais) für das Starten...
Wer hat diesbezüglich einen Tip???
Grüße,
Chris
Alt 06.06.2005, 16:27   #6
koertsch
Zitat von Novipec
Hi Julian,
Hi Chis,
das war auch auf ThomasD's Posting bezogen
Julian
Alt 06.06.2005, 16:49   #7
Fuerte
Flüsterleise
Benutzerbild von Fuerte
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
Hi Chris,
passiert das "nur" wenn der 7er länger gestanden hat, oder auch mal kurz nach dem Abstellen?
Wenn's mal wieder nicht geht, kannst ja mal folgendes versuchen:
Motorhaube auf, Schlüssel auf "starten" drehen, und bei gedrehtem Schlüssel die Haube aus geringer Höhe zu fallen lassen.
Gruß Fuerte
http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=1091&dateline=117969  4237
Fuerte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 16:56   #8
ThomasD
Top!
Zitat von Fuerte
Hi Chris,
Gruß Fuerte
man fuerte was machst Du denn für Sachen , das wußte ich noch nicht
deshalb immer das obligatorische Motorhauben öffen bei den minitreffen
Alt 06.06.2005, 17:02   #9
Fuerte
Flüsterleise
Was Du hier nicht alles lernen kannst
Nee, hatte mal ein ähnliches Problem. Meiner wollte nach längeren Standzeiten (mehrere Stunden oder über Nacht) nicht starten.Nach dem "Motorhauben-Trick" gings dann wieder. Nehme an die Erschütterung hats gebracht (aber nur bis zum nächsten mal)
Alt 06.06.2005, 17:06   #10
ThomasD
Idee
in dem fall tippe ich auf die Steuergeräte (ohne Waffe)
chris , das könntest auch mal versuchen , die Steuergeräte im Motorraum mal rausholen bisschen kontakt spray oder sowas ... und mal schaun
Salatöl ==> Bimmer put NoDo BMW 7er, Modell E38 69 29.01.2006 13:15
Also nun Bimmer für die Frau don_franco BMW 7er, Modell E38 26 17.05.2005 19:59
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Bimmer sechser BMW 7er, allgemein 4 13.02.2004 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
