Alt 14.05.2005, 00:49   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Standard Heizungsproblem
Hallo, hab ein kleineres Problem und versuche mal die Symtome zu Beschreiben:
Ich Fahre Morgens zur Arbeit und habe eine Aussen Temperatur von 5 Grad Schalte die Klima auf 22 Grad und Automatic (beide seiten), es wird Mollig Warm.
Ich Fahre Nachmittags von der Arbeit nach hause, aussentemp. 15 Grad Schalte die Klima auf 22 Grad und Automatic wie gehabt und es kommt nur kalte luft
heute hatte ich es das ich im Stau stand und nur kalte luft kahm ich hab bis 29 Grad beide seiten eingestellt aber nix wurde warm.
Hab dann auf N geschaltet und 2x Gas gegeben bis 4000 U/min dann wurde es warm.
Kann sich da einer nen reim draus machen ?
Scheint irgendwie mit der Drehzahl zu tun zu haben.
Also die Temp fühler an der Klimaeinheit schliesse ich aus, (weil oftmals verdreckt und messen in dem moment nicht richtig) weil es Drehzahlabhängig ist.
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 09:41   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Es könten der Temperaturfühler im Klimabedienteil sein, es ist oft so das der innere Lüfter im Bedienteil total zu ist mit Staub/Schmutz. Ich würde es mal auspussten mit Luft oder ausbauen und reinigen.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 10:23   #3
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Hatte ich eigentlich geschrieben, das ich das ausschliesse, weil wenn es so wäre würde es nicht warmwerden, wenn ich die drehzahl kurz über 3000 U/min bringe.
Trozdem Danke
Alt 14.05.2005, 10:36   #4
nesi
Was ich mir noch vorstellen kann ist das Wasserventil, die vielleicht klemmen, hatten hier einige im Forum auch.
Interner Link) Klick
Geändert von nesi (14.05.2005 um 14:48 Uhr).
Alt 14.05.2005, 16:14   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Tja die Symtome sind eigentlich anders, weil bei Ihm nur warme luft kommt kann keinen zusammenhang erkennen.
Sollte ich der erste mit dem Prob sein
Kann ich mir nicht denken
Alt 14.05.2005, 21:28   #6
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Schau doch mal in den Thread von TomS, da kannst mal ein paar pixs sehen und unser problem.
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoki.com
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 23:03   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
maysam
Mal im ernst ihr hört Heizung und problem und schon ist es immer der gleiche fehler oder wie
bei ihm kommt heisse luft bei mir nur kalte das ist ein: UNTERSCHIED !!!!!!!
Bitte vorher genau lesen, du bist der 2te der mich auf den Beitrag hinweisst
Trozdem danke
Alt 14.05.2005, 23:09   #8
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Trozdem danke
Bei Dir antwortet wenigstens jemand, das habe ich selber noch nie erlebt
Also, wenn Du am Morgen schön warm hast, stimmt ja Alles mit den Kühlkreisläufen, und auch die Heizungsventile arbeiten richtig.
Wenn Du am Nachmittag für das gleiche Ergebnis hohe Drehzahl brauchst, ist das schei.. unlogisch, Du müsstest dann ja Luft im Systhem haben
Du hast recht, dass es mit dem Klimabedienteil wenig zu tun haben kann, wenn das ja drehzahlabhängig ist.
Bleibt nur Luft im Kühlkreislauf, aber frag mich nicht, wieso Du das am Morgen nicht hast.
Geändert von E32E38 (14.05.2005 um 23:16 Uhr).
Alt 15.05.2005, 09:51   #9
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
hört sich nach einem Problem mit dem Wasserkreislauf an. Das Gasgeben deutet evtl. auf zuwenig Wasser oder Luft im Kühlsystem hin.
Vielleicht läuft auch die Zusatzwasserpumpe nicht mehr. Wenn der Motor dann noch kalt ist läuft das Kühlwasser ja nur durch den kleinen Kreislauf so dass es noch im Innenraum warm wird.
Wenn dann das Thermostat öffnet und der große Kühlkreislauf offen ist reicht die Förderleistung der Wasserpumpe im Leerlauf nicht für die Heizung (deshalb ja die Zusatzpumpe). Bei höherer Drehzahl (Gasgeben im Stand) reicht die Förderleistung dann wieder.
Hier würde ich mal ansetzen.
Der Häuptling
Alt 15.05.2005, 09:59   #10
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Zitat von Profiler
Moin,
Der Häuptling
Die Zusatzwasserpumpe
Wo sitzt denn die und wie sieht die denn aus.Wußte ja noch garnix davon.Klärt mich auf.
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung macht nur Beifahrerseitig warm NBA BMW 7er, Modell E38 9 13.09.2005 19:17
Heizungsproblem D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2004 10:28
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
